Sverre E Olsen
    6
Alt skrevet av Sverre E Olsen
  1. Hei, hadde av dørpanelene her om dagen og la da merke til det var 6*9 i alle dørene, syns det var veldigt god lyd til å vær orginalt, og ble overasket av 6*9 i alle dørene. 2006 model ghia.
  2. Grei bil til sitt bruk! Hvis det er akkurat dette du er på jakt etter, kjøp den!:-) Håper du er fornøyd, kommer det stor etterspørsel etter denne kiaen, så tar kia norge den nokk inn!:-)
  3. Da var bakrutene sotet, det var enkelt å løsne vinduet når du viste hva du måtte gjer, fant ut att det var ein hvit running du måtte løsne på baksida, den var trykt gjennom vindue helt nede på mitten, det vill si att det er en running helt nederst i ruta, skall legge ut bedre forklaring med bilder senere.
  4. Noen som vett koss jeg fjerner beskyttelse film på biltema sotefilm, finner ingen beskyttelsefilm
  5. I oktober solgte eg passaten min til ein kompis, i går var han desverre i en fronkolisjon og bilen, den kjære passelatten, er totalvraket. Alt bra med begge di 2 innvolverte, sjoføren blei frakta til sykehuset og skrevet ut igjen i går kveld.
  6. I går var eg og tukklet litt bak hanskerommet og trekkte en ledning fra hjulbrønnen på passasjer siden, til hjulbrønnen på førarsida, tok barre en stål streng å dyttet under plast dekselet med gulvet, og drog strengen tilbake, merket i dag att varmen i setet ikke fyngerte, er det noen koblinger eg kan sjekke, noe framgangsmåte å starte å feilsøke? Det er ventilerte seter på den, så vett ikke om det er varme elementer i sete.
  7. Gikk tom for kjøleveske og det rant ut olje fra toppen, ska vist ha den inn til sjekk på verksted, men rekner med den havner på knoksen og da plukker eg eventuelt av noe deler først:-)
  8. Svigersøstra mi har kjørt tom for kjøleveske og bilen har stoppet, rekner med den har varmskjært seg? Noen som trenger deler? 2l bensin combicupe, el-seter og litt stasj.
  9. Koss endte saken?:-) Ka var grunnen til du ikke hadde forsikkring?
  10. Ein del driftsikkre pickuper, noen 4 seters til 20-25 tusen :-)
  11. Watt har ikke så mye å si, heller kvaliteten på selve forsterker/høytalere. Sleng inn litt info om det du eventuelt har kjøpt.
  12. Fikk beskjed på min lokale ford forhandlet att det kun var rester etter småkjøring som gjer att diselbrenneren brenner av seg diselresert?:-) så hver 3-4 gang ville den brenne av seg hvis eg småkjørte mye? Men kansje smart å legg opp en bryter da så slipper eg å bruke den ved småkjøring?:-)
  13. Takk takk, smart å kjøpe inn sånn rep kit med pakningr glødar osv?:-)
  14. Kan noen forklare meg hva vitsen med hele denne diselvarmeren er? Har eg noe særligt bruk for den? I tilfelle ser eg endel skriver at det er en tempratur føler under høyre fram lykt som eg kan koble på en bryter ved den ene polen for og sleeppe att den starter opp ved småkjøring, er det og anbefale, hvilken forskjell vilk det være gor min del? Bilen når jo 90 grader relativt fort uten diselbrenneren.
  15. Hei, har en Ford Mondeo mk3 2006. Diselvarmeren bestemmer seg for å lage veldi mye røyk en gang i blandt. Sviver fint til tider, men så brått røyklegger den hele nabolaget, hva må til for å fikse den så den ikke røykleger alt? Det et kansje hver 10 gang den sviver att den lager røyk. Har noen en liten forklaring hvordan eg plukker den ned å overhale/renser den? Takket veldigt på forhand!:-)
  16. Hei, har delvis problem ned den, til tider ryker den veldigt mye, andre ganger sviver den helt fint, er den gåen da?:-)
  17. Har barre erfaring med glass, men da brukte eg rød sprint, tok det ganske lett, men spørs hvordan det er på plastikk. Tynner gjør vell enda litt bedre jobb. Gå på lokalt lakk verksted/ring å hør hva dem anbefaler? Lykke til :-)
  18. Det var da både skipt og kjekt det da, hva var ødelagt, noe på forsikring? Hadde di barre forlatt den et stykke unna?
  19. Hvilke spiller blei det?:-)
  20. Ikke vett nå eg, men nå var knappen ihvertfall der, så problemet er løyst for min del:-) Vett ikke om det kun er øynene mine så har lurt meg eller hva... Takk for hjelp, go helg :-)
