Alt skrevet av hjelde
Velkommen til vår WEB-shop - PARTS AND RETARDS AS tror du kan finne det der : )
gidder ikke å kjøre til ski for å lakkere noen små ting : )
[ATTACH]34120[/ATTACH] [ATTACH]34121[/ATTACH] ble litt finere med blått deksel :) [ATTACH]34122[/ATTACH] begynner å ligne på noe etterhvert [ATTACH]34123[/ATTACH] [ATTACH]34124[/ATTACH] skal begynne å trekke på filt på alt idag : ) prøvespilte anlegget igår å alt funka som det skulle ! ble veldig glad for det : D
Glassblåsing å lakering er ikke billig ..
Jeg har 3 sikringer , en på kabelen mellom batteriet forran å bak. Jeg har også en sikringsboks med 2 sikringer i, å det blir altså mellom batteriet bak å mellom forsterkerne :) det blir vell riktig det ?
Skaff deg stabilisator stag for å ha under bilen : ) det er det som gjør forskjell ! du kommer til å merke det du har nå , men du kommer virkelig til å merke det hvis du bytter under : )
25mm - 125amp 35mm - 150amp 50mm - 200amp er dette riktig ang val agv sikring ? : ) å at det må være 40 cm fra batteriet.
de er røde ... jeg har en blå bil ..
Skal skrå 6x9 fremover i egen kasse :) a.d.s forsterkeren skal byttes ut etterhvert , men har ikke penger :) skal også bytte ut det forran til et focal sett :) men har dessverre ikke penger akk nå :)
[ATTACH]34004[/ATTACH] da har man fått en litt bedere høyde på kassa ang pleksiglasset som skal ligger over forsterkerne : ) [ATTACH]34005[/ATTACH] [ATTACH]34006[/ATTACH] Boksen begynner å ta litt form : ) [ATTACH]34007[/ATTACH] [ATTACH]34008[/ATTACH]
det er veldig mye dårlige bilder, men skal prøve å få litt bedre etterhvert : ) info: 2x10" dynabel 3-- 6x9 emphaser xt4 komponentsett en enkel kjedelig pioneer spiller dynabel monoblock a.d.s forsterker ikke så veldig bra med info , har desverre ikke alt her.. vil si ifra på forhånd om at dette er bare en enkelt prosjekt er ikke svære greiene : ) ¨å det er mitt første så har egentlig ikke så alt for mye peiling at det gjør noe :) tar gjerne imot forslag !! [ATTACH]33999[/ATTACH] [ATTACH]34000[/ATTACH] noen som erfaring med dette batteriet ? [ATTACH]34001[/ATTACH] [ATTACH]34002[/ATTACH] [ATTACH]34003[/ATTACH] en begynnelse for å ha batteri å kondensator i : )
kommer ikke bare et greit smell skal jeg si deg .. har prøvd det før : )
Finn ut hvilket merke det er å deretter så må du finne nr på fjøra , det skal stå et nummer et eller annet sted.. hvis du ikke finner det så har du et problem men hvis du finner merke å nr på fjøra så er det bare å kontakte noen som selger det så er det ikke alltid så veldig vanskelig å tuv papirer : )
hvordan kan jeg sjekke at en kondensator funker ? det er ingen lyst på den eller noen ting .. ; /
noen som veit om billig lakering i nærheten av drammens området ? eller noen her som lakerer selv ? : ?
da har jeg stemt på deg ! : )
det er ikke vanskelig med koblinger å sånt , men det er værre med å få lagt det opp fint å få alt på plass igjen der det skal være : ) (skall du bytte inne i bilen eller i motorrommet ?)
sliter med å finne info , tok ut høytaleren for lenge siden , men husker faen meg ikke hva som står bak, men skal gjøre det i løpet av dagen.. har et dårlig bilde av subbene hvis det forklarer dere noe : ) [ATTACH]33940[/ATTACH] det er det enste bilde jeg har det er 2x 10 " : )
får håpe ikke bilen er full av rust ! : )
jeg skulle flytte bilen min igår å den starta å gikk som normalt, men etter 500m +- så begynte den orginale oljelampen å lyse å gi fra seg lyd som bare faen. kjørte inn til nærmeste sted å stoppet bilen, men fikk faen meg ikke start igjen etterpå, etter å ha ventet i en hel dag så starter den igjen.. bilen har oljetrykk, olje å alt det trenger når det kommer til olje.. har bygget en aliminiumsplate under bilen for å beskytte båndpanna siden bilen er så lav , veit at båndpanna avkjøles med luft så skal lage et avlangt hull forran på den, men det skal jo ikke ha noe å si etter en så kort strekning ? jeg skjønner faen meg ingenting.. takker veldig mye for svar !!:D:D:D btw noen som veit hvilken farge det skal være på den oljetrykksmåleren som står det orginalt ? svart eller blå ? damndamn
men jagde på tom gang.. men det var bare et så lite problem som falsk luft : )
er veldig pene , men har ikke så mye penger å cashe ut med akkurat nå : )
har funnet det ut
