RonnySS
Alt skrevet av RonnySS
Det er ren blårøyk. Lukter "Rally" så regner med det er jævlig med olje. Men det viktigste for meg er å få fikset problemet med uforbrent bensin i avgassen.
Hei. Har et problem med Golfen min. Er en 01 mod med 1.6 AZD motor. Den fikk feil på CO. Har mye uforbrent bensin i avgassen. Fikk opp feilkoder på gasspjeld og diverse følere. Er det noen som har erfaring med dette? I tilleg røyker den noe jævlig og bruker masse olje. Noen som har vært borti dette også? Takker for alle svar.
Har en stk fm transmitter for salg. Genialt å spille musikk på. Legg inn mp3 på en minnepenn og still inn på den radiokanalen du ønsker. Gi bud.
Takker for svar. Regna nesten med det.
Selger 4 stk originale Mercedes felger. Felgene skal bort så jeg skal bare ha en symbolsk sum for dem. Er hele og pene uten skader eller ubalanse, men klarlakk har flasset så de bør lakkes på ny. Sender ikke, så må hentes. Befinner seg i Svarstad i Vestfold. Ta kontakt på: 98 20 85 12 Med vennlig hilsen Ronny Skretting
Du kan jo bare sette i 318is motoren uten noen turbo. Den går jo veldig mye bedre enn din vanlig 318. Går bedre enn en 320 for å si det sånn. Og angående det å sette i sekser så er det mulig å få det godkjent. Du må bare få redusert vekta ned til bilens originale vekt. Er der utfordringen ligger, men er flerne som har fått det til, men personlig hadde jeg gått for å sette in 318is motoren.
Er det noen som har erfaring med dette? Er det en stor utfording å få til? Noen som vet om man må ut med den lille sideruta som er helt foran. Lurte i grunn bare på om noen hadde noen erfaringer og gjerne tips å komme med. Takker for alle svar:)
Ja, se der ja. Da har du kjede ja;)
Google. skriv M40b18 og deretter M43b18 og du vil fort se hvilket bilde som er lik din motor:)
Jeg var også borti noe lignende på en Corsa B jeg hadde en gang. Da var det veivakselføler som var gåen.
Vet ikke helt om det stemmer. E36 kom med faceliften i 96 og trodde det var samtidig da at de skiftet fra M40 til M43 motor. Så jeg tror personlig at du har M40 motoren som har reim. Men sleng ut et bilde av motoren så ser vi fort det:)
Hvis du ønsker dem kan du jo sende meg en melding på: 98208512. De er foresten helt nye og ligger i original eske:)
La oss si 500 pluss frakt så er de dine:)
Har foresten gule tåkelys til deg om du er interressert da:)
Du må klare holde samme vekta på disse bilene for å få det godkjent og det kan være veldig vanskelig ettersom 2.5 literen er sekser og veier mer. Da ville jeg heller satt i en 318 is motor eller ikke brydd meg om godkjenning og satt i en 2.5 eller 2.8 motor:)
