Ares1234
Alt skrevet av Ares1234
supraen så jo ekte ut!;)
i en 320 er det en 2 liters motor... sier NESTEN seg selv;)
FM3 - 70 /80s GT series - På tide med race igjen...
emne svarte i Ares1234 sin RBrambo i Hobby, photoshop og spill
kan ikke si jeg husker det, men skal ikke nekte på det.. men spør du meg så er ikke dette noe å legge ut på et forum, vil ikke si det var så drastisk -
det at du sa ifra og jeg bare fortsatte er bare piss... jeg fikk den posten din mens vi kjørte nurnberg, og når vi var ferdig blei jeg kicka før jeg en gang kom i menyen. tror du virkelig at jeg "torpederer" deg med vilje? det at det blei en krasj på nurnberg kan jo være at vi lå 3 i bredden og når man nærmer seg 300 skal det ikke så mye til for at det går galt...skal egentlig ikke så mye til i det hele tatt når man ligger så nært i starten.. men greit, skjønner hva du mener. syns bare det er jævlig unødvendig å slenge en masse dritt her.. -
var da å overdrive litt... -
er med jeg....(arestikus) -
rått da:)
er med jeg....gamertag= AresTikus -
bare å lade batteriet.... hvis du har dårlig tid kan du la det stå på lading en liten stund også bruker du "start" funksjonen på billaderen.... hvis den har det.
bilen vil jo starte på et batteriet som har strøm å levere. men vil tro at batteriet ditt må byttes, eller at du har noe som trekker strøm.
har du målt batteriet mens bilen står å går? har du ca. 14v da betyr det jo at dynamoen lader..;) 12,8 volt er vell batteriet toppladet, men alt ifra 12,5 er vel godt nok. det du kan gjøre er jo å måle syrenivået i batteriet, er det likt i alle cellene skal batterier være bra.
hmmm... kan jeg bruke en: Bøyelig aluminiumsslange? Egnet til bruk som defroster- eller forvarmingsslange. Kan lett kappes til riktig lengde, med hjelp av en skarp kniv.;)
Er slangen som går på innsuget, for forvarming noe man bør ha om vinteren? mangler det på min skjønner du;) eller er det bare tull? stopper vel mye dritt da? eventuelt.... hvor skaffer jeg en sånn slange?
er det ikke release den 23.?
kjøpte motorfestene på bilxtra... kosta ca. 450 per stk sa hu i kassa. så var en del billigere;)
bare kjøpe de hos mekonomen da? er ikke noen andre alternativer som er billigere?;)
er det ikke en fordel å kjøpe motorfester nytt?
mulig å få kjøpt billige motorfester til golf 3? ser bare at de koster flesk på mekonomen... 1700 ca for begge. er ikke mulig å bestille fra en plass? eventuelt hjullager også. er en 1995/96 golf 1,6l 75hk AEE motorkode. skulle hatt de så kjapt som mulig..
"jeg selv strøk på oppkjøring på lastebil KUN fordi jeg ikke ba sensoren gå ut av bilen for å se meg rygge til rampa! jeg tok det som en selvfølge at om du kjører lastebil og rygger til en lasterampe at du overhodet ikke må ha noen til å hjelpe deg på det, og det absolutt ikke er noen i nærheten til å kunne bli påkjørt!" haha... onkelen min ba sensoren gå ut av lastebilen når han skulle rygge, men han blei sur.:)
hva stod det i kontrakten dere skrev da? hvis det ble kryssa av for at "bilen selges som den er" så har vel ikke han noe han skulle sagt.
Skal koble subwooferen til forsterkeren... hvordan skal jeg koble det? 2 ohm? 4ohm? hvordan kobler jeg det i 2 eller 4 ohm? har: http://www.ljudia.no/bil-s82121/sluttrinn-c78173/zachry-1350-p78186/ http://www.ljudia.no/bil-s82121/hyttalere-s82122/bass-c78201/zachry-x3m-120-dvc-p78219/
ingen som har peiling på hvor jeg kan få kjøpt Flatstifthylse? trenger til 2,5mm2 og 4mm2 kabel
trenger til 4 høytalere;)
Var på biltema og der var de fri for flatstiftene jeg trengte, noen som vet om andre som selger? til 2,5mm2 og 4mm2 ledninger.... er litt usikker på bredden på selve flatstiften, men er en liten og en stor på høytalerne.
