Gooner87
Alt skrevet av Gooner87
Nå forsto jeg det. Tusen takk for hjelpen!
Takker for svar! Da blir det sju meter kabel. tar en meter ekstra for sikkerhetsskyld. Ja det går jo an å bare sette inn en sikring på 120-150A,noen som har en eksakt størrelse om hvor stor den sikringa burde være?
Sorry, bare limte inn den mailen jeg sendte til autobilstereo.no Ser at jeg skrev feil nå, takk for rettelsen.:D
Hei! Takk for svar. Hvor mange meter burde jeg bestille. batteriet ligger ikke i bagasjen. Trenger jeg sikringer og sikringsholdere også,eventuelt hvor store sikringer burde jeg ha?
Hei! Har satt sammen et anlegg til en peugeot 206, 3-dørs, 2001 modell. Trenger litt hjelp for å se om jeg trenger noe mer: Pioneer DEH-P7000UB Focal 165K2P Dynabel BF 2252 Focal 130CVX Dynabel BF 4501 Rockford Fosgate Roaring P3L-S12 Ground Zero K2PK35 2 stk Fordelerblokk (B17820) 10M Connection kabel SL212-l 1m Dynabel Power kabl 25mm2 rød 1m Dynabel power kabeø 25mm2 sort Må jeg ha et nytt batteri eller kan jeg bare koble meg på det orginale, mer kabel, sikring/sikringsholdere, noe annet? har tenkt å bestille alt fra autobilstereo. Hadde vært evig takknemlig om noen kunne hjulpet meg! På forhånd Tusen takk for hjelpen!
Ja enig at du også kan bruke rør, Du kan bruke et rør som heter panser slange i stål eller stål plica, kanskje også k-rør som elektrikere bruker for å legge kabler i hus, røret er laget av plast, det er et fleksibelt rør. Panser slange i stål eller stål plica.Dette er et rør som har gummi inni og metall rundt. Fleksibelt. Har brukt det selv for beskyttelse av kabler som skal brukes til å ligge ute, både til sterkstrøm og svakstrøm.(Brukte det på en jobb for persienne-styring). Det beste for deg er om du drar til en elektro-grossit som selger slikt utstyr som trengs for beskyttelse av kabler, der kan du fortelle dem hva som er problemet og de hjelper deg så godt de kan. For eks. Elektroimportøren på Alna, Onninen på Ensjø, Skedsmo, Otra på helsfyr, malmbergs på Helsfyr (ligger rett ved Otra).
Hvor store er de kablene du vil ha beskyttelse på?
Hva med vanlig isolasjonsstrømpe som vanlige elektrikere bruker for å beskytte kabler mot varme og kortslutning? Kan prøve på elektroimportøren på Alnabru, eller hos en annen grossist.
Har snakket med kommunen. fikk beskjed om lage en kontrakt mellom private som senere må sendes til kommunen for godkejennelse, slik at jeg får garasjen overført til mitt navn. Noe i den duren jeg tenkte Viking067. Men ser for meg at det litt vanskelig å prøvekjøre en garasje:D Prøvde å lage en kontrakt nå. Men når jeg legger den ut her, blir oppsettet helt feil. noen som kunne sette på denne? Kan sendes som fil ved hjelp av mail.
Hei! Har nettopp kjøpt en garasje av naboen, litt eldre kar på 82år. Må lage en kontrakt. sliter litt med dette. Noen som kunne laget et foreslag for meg. Vet liksom ikke hvordan jeg skal skrive den, altså oppsettet. På forhånd Tusen takk for hjelpen!
Du kan prøve på Gmyhren. Litt avhengig av hvem du snakker med der nede. Første gangen jeg var der fikk jeg et prisforeslag på et anlegg til golfen til 15000kr. Andre gangen jeg var (uke senere) der fikk jeg det samme anlegget til 10 000kr. Andre gangen jeg var der nede var han som betjente meg veldig behjelpelig, prøvde å presse ned prisen så mye som mulig.
Gjorde som sa Dr_S, demonterte det og monterte det igjen. Nå stemmer alt. Takk for hjelpen!
Ja sjekket at alle koblinger var tette, sjekket også om jeg hadde strammet til godt nok da jeg monterte filteret. gikk over en ekstra gang da jeg fikk den rare "suselyden". Men som Oekern sier om olja, kanskje jeg ikke lot den tørke inn godt nok. sprayet,ventet cirka 20min,monterte den og deretter kjørte jeg meg en tur. Det er en peugeot 206xs 2001modell.
Får bare en sånn suselyd, ikke som før jeg renset filteret. skal det være sånn?
Renset og monterte luftfilteret som det sto på bruksanvisningen. Kjørte en tur etter det. Men nå er gromlyden borte. hva har skjedd, har jeg klart å ødelegge filteret?
Nå har jeg fått bestilt powerblanket og et sånt alurør. ja det hadde vært kjempefint med en sånn how-to for oss som aldri har gjort dette før. Tusen takk for hjelpen Jester og Dr_S!
Nå forstår jeg det litt bedre. har null peilig på dette. hvordan fester du det røret. Etter å ha sett i min egen bil, ser jeg at det er radiatorvifte der. hvordan gjør jeg det da? Har også søkt litt på nettet og sett i katalogen til torshov bilrekvisita om powerblanket, men finner ikke hvor jeg kan få bestilt dette. Har du noen forslag Dr_s?
Hvor kan jeg få tak i dette varmeskjoldet. Det røret du snakker om som jeg kan plassere ved tåkelysa, skal det bare ligge mot luftfilteret og gi luft til det. hvor kan jeg få tak i et slikt rør. Hvor stort skal det røret være?
Nå har jeg vært på torshov bilrekvisita og kjøpt rensesett til green luftfilter Vaskanvisning av GREEN luftfilter: 1. Ta ut filteret. 2. Blås rent filteret forsiktig.(15-20cm fra filteret) 3. Fukt filteret med GREEN CLEANER. 5. Skyll filteret med varmt vann. Først på insiden deretter på utsiden. 6. Rist filteret godt. 7. Tørk filteret i romtemperatur.Ikke bruk noen varmekilder. Dette tar ca. 4 timer. 8. Spray inn filteret med GREEN FILTER OIL så du ser at filteret har olje overalt.(Innvendig og utvendig). 9. Sett tilbake filteret. Blir dette riktig, eller burde jeg gjøre det annerledes. Da jeg var på torshov bilrekvista viste han som jobber der meg et annet filter. Det var et filter med sølvfarget boks/kabinett rundt filteret. Han mente at det var bedre enn et vanlig åpent filter. Men det kreves litt "ombygging", men alt utstyr følger med. Kostet fra 1400kr og oppover. Er det noe vits i å investere i det? Alle selgere skal jo alltid prøve å proppe på deg noe som er "bedre". Jeg sa at jeg skulle tenkte på det.
Tusen takk for hjelpen Jester og Dr_s. Et siste spørsmål, hva er forskjellen på de forskjellige typene enkel con, twin con, forced air osv.?
Ok. Beklager, skal ikke gjenta seg. Tusen takk for svar. Hvor kan jeg få kjøpt rensesett til green-filter? eller hvis jeg har lyst på et "bedre" luftfilter, hvilket burde jeg velge med tanke på de forskjellige typene.
Hei! Har et par spørsmål angående luftfilter. Da jeg kjøpte bilen min for ca. 3 måneder siden fikk jeg beskjed av tidligere eier at jeg må rense/skifte luftfilteret snart. Nå er det på tide å få gjort noe med dette. 1. Jeg har singelcone green luftfilter. Lønner det seg å rense det? Har lest et par poster her inne på forumet der det blir skrevet at man ikke får noe bra resultat og derfor burde man heller kjøpe et nytt luftfilter. 2. Hva er forskjellen på alle disse typene?(single cone,twin cone, powerflow, forced air, direkte air osv)? og hvilken av dem ville ha passet bilen min best, jeg har en peugeot 206 xs 2001 mod. med 110Hk. 3. Hvilket merke er best Green, K&N? Med det filteret jeg har nå merker jeg bedre respons og grom lyd. Noen som kunne svart meg på dette, hadde vært veldig takknemlig. På forhånd Tusen takk for hjelpen!
Hei! Jeg justerte forstillingen på min peugeot 206 hos Oppsal Bilservice det kostet meg 1875kr. Er fornøyd med resulatet men vet ikke om det er en rimelig pris. Denne mailen fikk jeg av dem, da jeg spurte om prisforeslag: 4 HJULS MÅLING MED JUSTERE FORSTILLINGEN FORAN KOSTER 1500,- + MVA = 1875,-KR. HilsenAutoMester Oppsal Bilservice & Oslo Bilelektriske AS
Tusen takk for svar. Ja jeg er enig i at det er jeg som skal kjøre den og det er jeg som burde bestemme fargen selv. Men det jo litt greit å vite hva som ser best ut, høre andres meninger og forslag. Hvilke angeleyes hadde passet bilen min, noen konkrete forslag?
