Alt skrevet av tobbelobb
	SQ = Sound Quality SPL = Lydtrykk Vis du er ute etter SQ så er Hertz veldig bra! Dynabel ampene er gode, ihvertfall i forhold til prisen! EDIT: Dynabel 9410 er IKKE et SQ element! det er vel mere kjent for å buldre...
	Hertz subbene som jeg har vert bort i spiller meget pent. Er nokk litt mer SQ en SPL element men det spiller bra høyt og!
	Dårlig jording??? eller brudd i signalkabler??? løs ledning mellom forsterker og sub???
	Tror du bør sjekke polariteten på høytalerene en gang til så er du 100% sikker. Det er den mest sansynlige årsaken!
	Viss du skal kvitte deg med den bilen så send meg en PM!
	Neida, Watt er jo ikke så viktig men det blir kansje litt overkill med 1500w på et par 150w elementer.
	Hertz'n er fire ohm og 150W rms så da får den rikelig med watt avden forsterkeren. Viss du kjøper to og kobler i 8ohm blir det bra! Mem i stedet for å kjøpe to billigelementer er det kansje bedre å kjøpe ett bedre element til 1500-2000 kr. jeg tror det vill gi deg bedre lyd og mer trøkk;)
	Jeg ville valgt Hertz ;) Evt. Ground Zero.
	imstupid hva hjelper dette??? Her er en tråd fra avforum hvor det står litt om forskjellige kasser til dette elementet: http://avforum.no/forum/diy-do-yourself/55409-mgr-f-2010w-best-mulig-kasseforslag.html Halseth :iconsm ta deg en bolle!
	Hehe, ja du har selfølgelig helt rett, leste feil på spec der gitt. :bok:
	Dynamoen er kraftig nok! Viss du bruker den siste forsterkeren så vil subben få 800w rms og det er nok mye for den subben men det går sikkert viss du er forsiktig med gain. Bortsett ifra det så har jeg ikke hørt så mye jbl, men føler at det ikke gir veldig mye for pengene.
	Audison er et merke med godt renome, nei jeg har ikke prøvd den selv, jeg tenkte egntlig helst på denne: http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_110_202&products_id=1226 men siden det ikke står nok specs der til å vere sikker på om den er i stand til å drive den subben jeg ambefalte så valgte jeg et annet godt alternativ. Viss du skal bruke den subben du nevner her trenger du nokk en krafitgere forsterker, Men det er sikkert en kurrant sub. Installbay lager sikkert kasse til deg til en rimelig pris. Bare send dem en mail der du spør etter pristilbud på hele pakken med kasse og kabler så skal du se at du får en hyggelig pris. EDIT: Ang. svaret til transmedia så valgte jeg høytaler med utg.punkt i det du hadde fåreslått i førsteposten din med tanke på pris og str.
	Det er nok en god spiller men resten ville jeg revurdert, det er fordi at rockford er overpriset og spiller ikke så veldig pent. Siden du er ute etter god lydkvalitet ville jeg gått for Hertz, det bruker jeg selv og mener du får mye lydkvalitet for pengene! Her er mitt forslag: Frontsett: http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_112_177&products_id=715 Sub: http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_113_182&products_id=731 Forsterker: http://installbay.no/product_info.php?cPath=125_126_151&products_id=1057
	Jeg tror jeg ville sendt en mail til pioneer fordi at det å regne ut en bandpasskasse er ikke gjort på fem minutter og uansett hvordan det ser ut på papiret så er det ingen garanti på hvordan resultatet blir. Et alternativ er jo også å prøve seg fremm med å lage en justerbar kasse.
	Lukka tar mindre plass så lag de ca.30liter, det skal jo vere ok i forhold til pioneer sine ambefalinger, jeg har ihvertfall erfart at det er ofte greitt med minste ambefalte volum pluss fem liter eller sånn. http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_110_200&products_id=1072 denne leverer jo 750w.rms i to ohm så den skal vel klare jobben. Det skal sies at jeg har ikke prøvd denne men har prøvd andre produkter fra hertz og kan varmt ambefale det! Ellers så har du jo denne http://www.mamut.net/dynabel/subdet299.htm den har jeg selv og er meget fornøyd med den, men hadde jeg valg i dag er sansynlig at jeg hadde brukt de drøye femhundre ekstra og gått for hertz.
	Har du kjøpt de? har du forsterker? Ang volum står det på pioneer.no 24 - 49,6 litres i lukka kasse det står ingenting om portet... Grunnen til at jeg spør om du har kjøpt de er at det er at for å koble disse opp til ei monoblock må du koble i to ohm dvs. at du trenger en større forsterker en viss du kjøper TS-W307D4 da kan du koble i en ohm. å sliuue unna med en mindre.
	spør instalbay da siden det er de som forhandler den. Men Hertz er jo et solid merke så den er sikkert bra. Om det fines bedre skal jeg ikke uttale meg om siden jeg ike har hørt den
	Nei det vil ikke vere et problem, gidder ikke lage en lang utgreiing men etter kortere en kabel er etter mer strøm kan den lede uten vargang, spenningstap osv. det vil si at en 1meter lang 8mm2 kabel har like mye/lite spenningstap som en 5 meter lang 25mm2 kabel og kan levere like mye strømm (et eksempel tatt helt ut av løse luften men viser prinsippet). Håper det var en grei forklaring.
	Der er bare å kutte kablene bak iso kontakten å skjøte på 4mm2;)
	Sorry for all :offtopic Sony er ikke verd pengene!!! kjøp heller Pioneer(ikke min favoritt men bra), Hertz(min favoritt), Focal eller Rainbow. Det er solide merker hvor du får mye for pengene! Viss det er 4" kan jeg ambefale disse; http://installbay.no/product_info.php?cPath=109_111_172&products_id=702 det er ikke noe premiehøytaler men min bror har de i sin bil og det er absolutt hakket vasser en pioneer i samme prisklasse, som jeg hadde tidligere. Det er også bedre en orginalt! Håper dett var litt mer til hjelp enn mine tidligere innlegg!
	MOSFET From Wikipedia, the free encyclopedia The metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (MOSFET, MOS-FET, or MOS FET) is a device used to amplify or switch electronic signals. It is by far the most common field-effect transistor in both digital and analog circuits. The MOSFET is composed of a channel of n-type or p-type semiconductor material (see article on semiconductor devices), and is accordingly called an NMOSFET or a PMOSFET (also commonly nMOSFET, pMOSFET). Mangen merker skryter av dette men det er noe som er brukt i de fleste forsterker nå for tiden, det var nytt for 10-20 år siden... Etter hva jeg har hørt...
