Alt skrevet av MiMixx
De siste inleggen vil jeg påstå var litt feil info om tema... bremsene har da ingenting med glødelampen å gjøre...
Mitt lille prosjekt. Passat 3b (oppdatering 17.08.2010)
emne svarte i MiMixx sin Ventostian i Passat
Ville anbefalt deg å kjøpe lykter som er to-delt, altså at lykt og blinklys er to deler. HAr selv de i heling, og var mye knotting for å få de på plass, men ser penere ut så klart... Når det gjelder lovlighet, så lange det er E10 merkete lykter, kjør på :) -
Kan det være at du må av med "dørtrekket" på lukka for å komme til de? Vil tro det ikke skal være helt enkelt lenger å gjøre slike små-styling på de nye bilene.. Har du mulighet å ta bilde?
lyset under døra går på samme krets.. Micro-bryteren er så pass liten, at det er best å byt helle låse-kassen.
PD? Hva er det? Hvorfor anbefaller de det ikke?
Hva er det jeg egentlig sitter å ser på her på denne siden, har prøvd å lase litt, og dlik jeg forstår så er det en erg-blokker? eller? http://www.dieselgeek.com/servlet/Categories?category=TDI+Race+Pipe+%26+EGR Hva nnet inne på den siden er det greit å ha?
Vanskelig å si hvor du kan plassere de dele-filtrene, siden man ikke vet hvor stor de er, men er bare å prøve seg frem ;) Kan komme med et tips, når du skal ha opp den listen som går halle veien fra front til bak, dra den RETT opp, ellers kan festene knekker, snakker erfaring :S Kostet med ikke mye for ei ny, 200,- trur e på Møller i Bodø, men kan man ungå å knekk festene så er jo det det beste :)
Jo, det var det jeg tenkte også. Mye jobb å skifte enten microbryteren, eller er det best å byt helle låse-kassen? I såfall, mye jobb med å byte den?
Ser det er snakk om spacere her, hva er egentlig reglene for dette? Har hørt at vis det er TUV godkjent er det bare å sett på, og så klart lengre bolter da... Vil ikke ha et "tror det er slik at...blabla..."-svar Vil ha "Slik er det..."-svar
Far'n min har en Passat 2003-04 modell. Nå nylig så har han hatt det problemmet at han kan låse opp bilen med fjernkontrollen, men kupe-lyset kommer ikke på da, men åpner han de andre dørene så kommer lyset på, så er ikke sikringen. Men så kan han sitte inne i bilen etter å ha låst opp, da låser bilen seg igjen. Men kan starte bilen og da låses bilen opp igjen. Han nevnte i dag at lyset under døra på fører-siden er borte også. Så, noen som har vært borti dette? Hadde vært greit å vite hva man kan gjøre med det.
Ikke for å være noe gledes-drepper, men har de lykten selv, og syns ikke de lyser sååå godt at jeg ville sotet de... Og en anna ting, lovlig? hehe
Om det er høytalere bak er helt etter hvilken passat du har, slik som jeg har comfort, oghar høytalere bak... Er det ikke høytalere bak, så er det ikke legt opp ledning heller... Men ønsker du å ha høytalere bak kosterdetdeg ca 2600 å få gjort av merke-verksted, og da er det helt standar høytalere du får... Kan jo alltids gjør det selv, men er mye styr å gjøre det slik jeg vet...
Såe? Det er ikke noe ekstra hull av et slag for å tre inn ledninger og slikt i? Skulle hatt en ledning inn i bilen for kupe-viften, greit nå som det er -13 grader på det værste... Tenkte på å få Defa montert, men tror ikke at jeg er så gira på å koste 6-7000,- på noe slikt på en 12 år gammel bil.... Så går for den ekle løsningne med en ledning inn for å koble en vifte på. Men er det ikke no ekstra hull, så får jeg ta bor-maskin fatt, men så surrer det et spørsmål, er det noen som har gjort det og er det kun en enkel vegg. Tenkte på at det kunne være dobbel vegg, vet det er det på audi 100... Hvor er best å borr hull da?
Mener det kan være jordingen jeg også. Hvor og hvordan har du jordet forsterkeren? Holder ikke å fjerne en mutter til f.eks støttfangeren og tro det holder... Gjorde den feilen på min escort, og da døde den etterhvert, fikk råd fra bil-stereo forhandler om å pusse helt ned til stålet og ikke monter den i det støtt-fanger festet... Så etter det har jeg pusset ned der hvor belte-spennen er festet og satt jordingen der. Og for all del, så kort jording som mulig ;)
Ville likt å se Europris selge en merke-spiller i helle tatt... Og btw man får ikke en ny ubrukt spiller til lavere pris enn på megabillig.no, i såfall må det være SurroundStream :P
Et hinder med å bytte glødeplugger på diesel, er at de kan være koset fast, så da kan de knekke... og da starter helvete, da må du bore bort resten av glødepluggen... Så vis du ikke har peiling på motro, få verksted til å gjøre det, selv om det koster litt... For hvis de knekker den, så er det de som må bannes og styr for å få fikset problemmet :P:P:P Mem litt alvor, de har tross alt litt mer erfaring enn oss hobby-mekaniker ;)
William, skriv på bokmål her inne så forstår folk hva du mener... Vil tro det er en sensor som er litt følsom en ekstra, mener jeg leste om samme problem før en plass her inne, prøv å søk... Hør på Bodø bil om de har vært borti det, kan være...
Vel, er ikke gnien eller noe, men vis man legger sammen det boken koster 240,- (husker jeg rett) pluss frakt på en 100,- ca, så ville jeg heller ha kjøpt bokan på engelsk for halve prisen med frakt....
Har hatt en spiller fra Soundstream før, men med slik 7" skjerm da... men fikk litt feil med den... Men den du har, den koster faktsik 3295,- ny på megabillig.no, så rundt den prisen bør du i allefall få for den ;)
Spør om det samme... du må gjeren legge inn link eller noe slik...
Svensk kan gå, skal se på sidne til dem. Men kan jo ikke bestill noe derfra, må i en av butikkene deres som man ikke har innen kort strekning... :(
Hei Har lånt en Haynes-bok til Passat 96-00 fra en nabo av meg. Men nå skal han snart ha den tilbake. Hvor får jeg tak i denne på norsk? Den jeg har lånt er på engelsk...
Sitat: USA og flere land i europa oppgraderer sine FM og AM nett til HD (Digital) Radio. er vel dette som blir framtiden sammen med XM Sirius (Satelittradio).
