PatrickHJohannessen ble medlem
PerDS ble medlem
Har tatt ut dpf. Lagt den i bløtt og skylt å satt inn igjen. Skulle starte bilen igjen no crank no start bare klikk🤔 Sjekket etter feil koder får kun om den samme som jeg hadde før jeg tok ut dpf. P0670 What to do?
Jeg hadde akkurat samme problem, ventil var ikke helt skrudd inn, og den fikk falsk luft, og startet ikke etter det, jeg plukka ut en dyse og den var full av svart glye, da rant det over, og bilen ble sent til oppkapping, og så kjøpte jeg en gammel peugeot partner 😱😁
rachelrowallan begynte å følge Problemer med start på bil etter rengjøring egr.
Hei! Jeg hadde lignende problemer med en Peugeot 1.6 HDi (samme motor som i din Focus) etter at jeg renset EGR-ventilen. I mitt tilfelle viste det seg at EGR’en ikke ble tett montert etter rengjøring – det var en liten lekkasje i pakningen, og bilen fikk derfor falsk luft. Det førte til dårlig tomgang og null kraft. Sjekk også kontakten til EGR og ledningsnettet rundt – de er ganske skjøre, og hvis pinnen i pluggen er bøyd eller løs, kan signalet bli feil selv om det ikke vises feilkode. Et annet tips er å dobbeltsjekke MAP-sensoren (manifold absolute pressure). Den kan bli skitten under EGR-rens og sende feil verdier. Ikke gi opp, det er nok en logisk forklaring. Har du tilgang til diagnoseverktøy med live data? Lykke til!
Håland begynte å følge Rav4 2006mod
Håland ble medlem
Nylig byttet egr ventil, men får opp motorlampe og dårlig pådrag?..har jeg oversett noe eller hva kan jeg gjøre?
Lx96 begynte å følge EGR-Ventil
Nettopp byttet egr ventil på passat 3bg 03 modell 1.9tdi..og nå har bilen begynt med dårlig pådrag, og motorlampe..noe jeg har oversett?, eller hva kan jeg gjøre
LKA88 ble medlem
EirikHal endret sitt profilbilde
På dieselpumpa så sitter det en SCV ventil som styrer dieseltrykket under ulike forhold. Uten at det nødvendigvis er et fasitsvar, så ville jeg prøvd å skifte denne. Den får du nok tak i på de fleste nettbutikker som selger deler.
Psykiskhelse ble medlem
shash begynte å følge Tungstartet Avensis når den er varm
Jeg har en 2004-mod Avensis 2,0l diesel, manuell. Denne er utrolig tung å få start på når den er driftsvarm. Starter lett som bare det når den er kald, men etter kun en kjøretur på 10 min sliter jeg med å få start igjen om den ikke får stå minst en halv time. Jeg hadde en motorstopp på den i vinter, verkstedet mente det da kom av for lite olje, selv om den var midt på pinnen. Og det er etter denne stoppen at den har blitt helt umulig. Etter denne stoppen har jeg byttet olje og filter, veivakselsensor og kamakselsensor. Den har heller ingen feilkoder, og har aldri hatt det de gangene jeg har sjekket det (4 ganger). Er det noen som har noe tips til hva jeg bør gjøre videre?
S.L ble medlem
Bilamatør her, så håper å få noen gode råd! Familien skal ha en bil nummer to. Vi har to små barn som sitter i bilstol, så kriteriene for bilen er at det må være plass til to bilstoler bak, i tillegg til vogn i bagasjerommet. Bilen skal ikke brukes til langturer, men kun hverdagslogistikk internt i byen. Vi vurderer følgende: Brukt tesla Y som koster ca 300 000 kr. Brukt eldre elbil til under 100 000 kr. Brukt fossilbil til under 100 000 kr. Hva er fordeler/ulemper med disse valgene? Hvor store kostnader kan man feks regne med ved rep på de billigste? Og hva er løpende utgifter på drivstoff i måneden? Noen som har gode biltips og hva vi konkret bør se etter? Setter stooor pris på gode råd 🙂
Har problemer med at bremsene "ligger på" etter å ha skiftet skiver og klosser + et par calippere på min 2017 Ford Kuga med elektrisk håndbrems. Fått tips fra Ford-forhandler om å sette bilen i "luftemodus" og deretter lufte bremsene på alle hjulene. Er det noen som har peiling på hvordan man setter denne bilen i "luftemodus"? Å sette bilen i "servicemodus" for å skifte skiver/klosser bak, er greit.
Aqua65 begynte å følge Diagnoseringsvektøy
Bruker denne til min 2008 Vectra c 1.9 cdti : https://diagnosebutikken.no/produkt/icarsoft/icarsoft-cr-pro-multibrand-alle-bilmerker, Fungere greit men klarte ikke og code injektor selv om det er funksjon for det , men ingen problemer , spørs om opcom klare det, ikke testet enda
jgd begynte å følge ISO-kontakt
Aqua65 begynte å følge Opcom diagnose
Hei, noen som har erfaring med dette diagnose programmet , og hva er den nyeste oppdateringen
Hei, Jeg har en VW e-Golf 2019, og har begynt å høre kneppelyd fra høyre forhjulsside. Lyden kommer ikke i sving, men når jeg slipper gasspedalen – særlig ved lav fart eller små belastningsskift. Bilen kan kjøres som normalt, men lyden er gjentakende og bekymringsfull. Jeg har jekket opp bilen og rotert hjulet – da hører jeg en tydelig kneppe-/klikkelyd som kommer fra området der indre drivknute går inn i girkassa (reduksjonsgirkassen). Det er også lekkasje av fett rundt mansjetten, så jeg mistenker at indre drivknute er slitt eller har slark. Har noen vært borti lignende problem på e-Golf? – Er det vanlig at indre drivknute svikter på disse? – Må man bytte hele drivakselen, eller kan man bytte kun det indre leddet? – Og vet noen om verksteder i Oslo/Ski/Langhus/Nordstrand-området som gjør dette rimelig og trygt? Setter stor pris på tips og erfaringer! Mvh Milan
Hei. Har en peugeot 308 gti 1,6L, 2016. For en uke siden startet bilen å ryke av eksosen etter å ha stått på tomgang. Motorlampa har lyst pga lambdasonden som må byttes. Den har nå blitt bytta, men nå ryker det bare verre. Det ryker hvitt, ikke noe unormal lukt fra eksosen, heller ikke noe som er løst i katalysatoren. Oljen er fin, nylig byttet, samme med kjølevæske. Ingen feilkoder
