  1. Siste time
  2. Siste uke
  3. Tidligere
  4. aiaiai, det der er ikke overflaterust lengre. kan hende du klarer å finne noen som ikke er så nøye på det, men hadde 100% lagt mæ i sveising nu. det der e ikke lov eller særlig bra hvis du tenker å faktisk ta vare på bilen en stund. sveis once, cry once, så e du ferdig med det.
  5. Hei! jeg har en Toyota yaris fra 2012 som har sklidd regelmessig igjennom eu kontroller frem til nå. Jeg skal ha den på eu kontroll i september og er redd for at rusten under bakdøren på passasjersiden kan sette en stopper for det. noen som vet om jeg bør fikse dette før kontrollen?
  6. Har kjøpt en gørre stygg Mazda 626 fra '85 med 2.0 Bensiner og manuell, sedan. Bilen ser ikke bra ut utvendig og interiøret er sarv. Hvordan kan man modifisere denne til å være mer harry? Tenker allerede rosa pels, bulke den mer, senkefjærer, 3" rakarør å kappe lyddemper, 5% på alle ruter, røde lys inni og bakelittratt med mer. Passasjersetet mitt er også blått fra før med resten av interiøret sennepsgult. Trenger innspill, og si gjerne ifra om noen vet om weber ombyggingskit eller grovere kam ellernoe til denne bilen.
  7. Lysets imperium Das Reich der Lichter
  8. Country Tourer 2014 Opplevde tidligere i sommer napping/lugging ved pådrag. Tok ut sikringen for 4WD, nappingen forsvant. Like før dette var jeg hos Opel-verksted og byttet olje og filter i Haldex. Etter en tid oppdager jeg en oljelekkasje fra Haldex, og det viser seg at de ikke har klart å få den helt sammen etter byttet. De påstår at den ikke mistet veldig mye olje. Like etter skjer altså dette. Ren og skjær tilfeldighet, eller kan det ha noe sammenheng? Edit. Hendelsesforløp: 20.03.26 Bytte av olje og filter 26.05.26 Tilfeldig oppdagelse av lekkasje ved bremsebytte. Ikke verksted. 17.06.26 Rep av lekkasje Haldex 07.08.26 Undersøkelse lugging. Verksted påstår ingen sammenheng med oljelekkasje. Konklusjon, bytte differensial. Det vil si den har gått en stund med lekkasje, og det er grunn til å tro at en del olje er forsvunnet. Kjenner jeg ikke har helt lyst til å gi meg på denne. Vil tro at en evt. overhaling kan være verdt et forsøk hvis det skulle vise seg at jeg har en dårlig sak mot verkstedet. Noen som har erfaring med dette? Noen som har kjøpt kit? Tips mottas med takk.
  9. Var kupefilteret som var tett
  10. Noen som vet hvordan man skrur ut denne bolten under mansjetten ? Er en vw passat 1.9 2008, bolten begynner blir rund siden får ikke baksiden av fastnøkkelen pga trangt
  11. Veldig sent svar da jeg ikke har hatt tid til forumet senere tid. Uansett, PR-kodene kan du skrive du inn f.eks. i linken under og du får opp hva de betyr, ofte også de for bremser. Flere ganger mangler koder for bremser bak eller fremme, eller begge deler. Det finnes da nettsider der man legger inn VIN og får opp rett delenummer, eneste minus er at de sidene krever betaling. En telefon til Møller kan du forsøke, eventuelt kjøpe deler via Eurodel som gratis verifiserer at delene passer din bil. Et raskt mål av diameter og tykkelse på bremseskivene vil også gi deg svar 😉 http://prsearch.planetvag.com/
  12. Noen som vet hvor den famøse F39-sikringa befinner seg?
  13. Når jeg prøver å få lufta utenifra så blinker bare lampa og skifter over til kupeluft ??? Blinker noen ganger så skifter den
  14. Hei. Spør her for råd. Min far har en fin og original Rekord 1954 modell som han nå vil selge. Det er med en dele motor og div andre deler. Bilen er med original lakk og er helt i orden. Hvor mye vil en sånn bil være verdt?
  15. Hei!🙂 Eier du en sånn,eller har du lyst til å lakkere/dekorere en sånn for meg?Ta kontakt! Ønsker å kjøpe en sånn bil med automat.Den MÅ ha automat. Legger ved bilder som bare er illustrasjon. Den blå volvoen er min egen bil,så hvis noen vil lage motiv på en bil for meg,så kan denne brukes. Håper å høre fra deg!👍🏻😁 Mvh.Sturle.🙂
  16. Med strøm av tid Im Lauf der Zeit
  17. https://www.skruvat.no/reservedeler/karosseri/drivstofftank/drivstofftank-p1787505?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NO - Shopping - Karosseri&gad_source=1&gad_campaignid=23619893020&gclid=CjwKCAjwgajSBhBEEiwASicJU_ib4NKim6448tbSyaVfgv7R8nugHU4rQ648V8YxB7PHI-NpFZ0RchoCs3sQAvD_BwE
  18. Hjelp! Har en volvo v70 oceanrace 2006mod med girkassen aw55-51sn girkassen røyk så fikk tak i ny fra bilopphuggeri og satte inn etter dette forsvant feilmeldingen på girkassproblem men bil går ikke framover eller bakover, er også fylt riktig mengde atf olje er det noen der uten som har peiling på dette? Trykkomformer var også i riktig «hakk» fra bilopphuggeren om noen engler vil hjelpe meg å få bilen på veien igjen setter jeg pris på svar kan også nåes på 91720419
  19. Hei. Jeg har en Mitsubishi Outlander 2012-modell diesel som har stått utendørs på samme sted i 5 åruten å ha vært startet eller flyttet på. Siden den har stått så lenge ute, er jeg spesielt bekymret for kondens/dieseldyr i drivstoffsystemet, fastrustede bremser, og om registerreim/motorolje Bilen kan ikke startes slik den står nå, så den må hentes med bergningsbil. Hva tror dere prisen kommer til å bli for å få den i kjørbar stand igjen?
  20. Hei. Jeg har gått til innkjøp av ledbar og ved montering med biltema relé og tilhørende koblingsskjema så endte jeg opp med en ledbar som ble aktivert sammen med nærlys. Da brukte jeg blå leder på fjernlys som jeg målte fikk spenning ved aktivering av fjernlys. Jeg ser at det nevnes at lys er minus styrt på enkelte modeller så mulig det er dette jeg har gjort feil? Bilen har HIR2 pærer. Jeg vet ikke om dette er spesielt for Yaris 2015, men når det gjelder lyssettingen er det slik at samme pære virker som nærlys og fjernlys. Når man aktiverer fjernlys kicker noen rele inn og senker fjernlysskodder (high beam shutters/headlight shutters) slik at lyset går høyere. Siden samme pære har spenning både i funksjon som nær og fjernlys tror jeg det virker dårlig å kople ledbar til denne, vil det være mulig kople seg på fjernlysskoddene? Eller er det andre smartere løsninger?
  21. Batteriet på min Subaru Outback 2017 mod lades ut over natten. Noen som kjenner til vanlige årsaker til hva som stjeler strøm når tenningen er av?
  22. Har en Subaru Outback 2017 modell som jeg gjerne skulle ha oppdatert programvaren på. Både Starlink og appen Aha er forlengst utdatert, og jeg har ikke funnet noen offisielle kanaler/verktøy til å kunne oppdatere programvaren. Noen som har noen tips?
  23. t2.
    Montere ledbar
  24. Hvordan finner jeg ut hvilke skiver, klosser og kalipere eller andre deler som passer til min bil utifra PR-kodene? Eller må jeg skru av og måle de? Nå har jeg kun søkt etter bremseskiver og klosse, men tenkte det kunne være fint å se hva jeg trenger uten å stå ute i regnet å skrue før jeg har delene. Her er klistrelappen som står i serviceheftet, kopiert inn med en KI modell. WVZZZ2KDX022449; 2CH; 41P; KABASIS 4M; WN; CR35A6; 220; RF; CT7; GOL; J1D; D96; 1NL; 5RQ; 5SL; TP4; X11; B0A; C77; 9OL; HCQ; D92; 1G8; 2P1; NL; 8AE; 8BJ; 3S7; 3U0; Q16; 1BA; 7MQ; 0J2; 0E2; 4UF; 4X0; 4R4; 4M3; N0A; 5TC; L04; 0YA; 3C2; E0A; 2V1; BRD; 2JG Språkmodeller kan vi avskrive som ubrukelige når det gjelder bil. Har prøvd tre av de og ingen av de klarte å finne noenting vettugt. Vill gjetting og skråsikre på at de hadde rett.
  25. Bare som oppfølging så er det sikkert enkelt, men de samme som skrev det var enkelt ble stille da jeg spurte om de kunne bytte. Må være mer komplisert enn bare å bytte og kode. Fant ingen verksteder eller privatpersoner som ga noe positiv tilbakemelding. Valgte til slutt VWW verksted som jeg betaler nesten ti tusen til.
