bozzo
Mellomaksling?
mellomakslingen løsner du ved å sette bilen på bukker, legge deg under å bruke 2 fastnøkler, mener det er 13mm på skruen og 14mm på mutteren.
Du løsner først 2, så må du sette bilen i fri, jekke opp bilen bak og rotere mellomakselen en halv omdreining sånn at du kommer til på de 2 siste skruene også.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
jepp.. men motoren vil ikke dette ned selv om festene er gåene, den vil jo vile på brua fremme..
Er det gummin som er gåen eller er stålfestene ødelagt?
sett en jekk med en treklokk på under girkassa.. da står den støtt som fjell selv om du tar bort brua:
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Var gummien på motorfestene som var ødelagte, og nå står 230A'n på gården... Endelig...
Ble litt ekstra klussing (huff), og jeg kan ikke akkurat si at jeg gleder meg til å gjøre det en gang til i kveld for jeg må gjøre akkurat det samme når jeg skal ha ut ET'n også.. Men men, litt slit skal det vel være.. :D
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Du skal ta ut et`n og sette inn en 230a??
Virker da ulogisk..
edit:
leste den andre tråden, skjønte at du skulle ta ut et fra 760`n...
trodde du hadde fått tilkjørt en 230a som nå stod på gården din, og du skulle til å skru ut et fra bilen din..
men skjønte det nå ;)
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
