Ugjevnt turtall
Adirian
Har plutselig fått problemer med turtallet. Er utrolig plagsomt, og virker ikke som bilen nyter det. Har prøvd å justere tomgangskrua, men det blir bare ugjevnt på et høyere nivå. Temperatur-måleren har ikke noe utslag lenger, og jeg lurer på om det kan være en sammenheng mellom de to?
- Rett og slett; hva kan jeg gjøre for å få den til å bli snill igjen?
Her er en ting jeg kom over på min stasjonsvogn. ene bak potta stak ned mot bakken, løsnet klammeret i midten løftet potta opp, og vips. Perfekt tomgang og fullt pådrag over registeret uten fusk, kan også være tett katalysator/eksos. Hvis eksos er ok. Sjekk Lambdasonde/Motor tempratur måler og Luft mengde måler. Ut over dette skal det ikke være noe annet. Husk at Ford Mondeo har en noe svak Luftmengdemåler, den blir lett skadet så sjekk hvordan den ser ut, kan fungere med å bruke sprayflaske med forgasser rens for å rense den. forgasser rens fordi den ikke legger igjen noe sporstoffer etter seg. Ny LMM (luft mengde måler) koster ca. 1500kr.
