Reset Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 Dere vet slangen som går fra toppdekselet og inn på luftfilter boksen på en forgasser motor? er det normalt at den fører olje inn dit? luftfilteret blir full av olje?? :S :w00t Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 Er vel forsåvidt normalt, men skal jo ikke väre slik... Slitt motor og litt sånn, den skal egentlig före bensindampen i veivhuset tilbake til forbrenninga. Kan jo pröve å lage ett eget filter på den så du slipper å tette igjen filteret på bilen. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 Kan det være noe med pakninger? jeg har tatt ut luftfilteret og laget en stoffbit og stripsa fast på røret inn til luftfilteret... :P Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 Kan funke det, bare det ikke tetter seg, har motorn veivhusventilasjon mer enn en plass? Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 hmm.. det er da? :P Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 Er mange motorer som har veivhusventilasjon 2 plasser, ofte en slange på filteret og en på innsuget med en ventil, , noen(som ford pinto, cologne og essex ++) har en på innsuget og en ut i ett eget filter, oljepåfyllings lokket vanligvis. Har du en til slange fra toppdeksel eller blokk som går på innsuget, vil da anbefale deg å sjekke ventilen på den, er laga så den ikke lager falskluft på tomgang men forbrenner HC fra veivhuset på litt turtall, hvis den er ok og olje er bra og riktig nivellert så skaff ett oljelokk fra ford eller no(sierra 2.0) med veivhusventilasjonsfilter, lag en overgang og sett slange som skal på luftfilteret inn på der, eller du kan lage ett eget filter med stålull, er det det er på ford. Pass på å tett hullet i filterboksen Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 oj, det var mye på en gang.. :p hehe, det er golf det her da.. :p Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 Skjönt det, men husker ikke alle motorer, skaff deg en sierra så husker jeg en del :p Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 haha.. :p skal vell ha meg en cosworth senere i livet.. :p Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 kan ikke så mye om dem, men pintoblokka tåler juling..... hehe Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 ford pinto? Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 SOHC-motoren, dvs 1.6, 1.8, 2.0, 2.3 og trur 1.3 fra sierra, taunus, scorpio, granada og mustang m. m. rekkefirer. Den vanlige sierra 2.0, samme blokk som rödtopp cossie Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reset Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 hehe.. :p hadde granada en gang.. :P Siter Fotgjenger! ca 4 uker igjenn.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
