MazdaLaVista Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Heisann, holder på å planlegge anlegg i bilen, SKAL ha digitalforsterker til subb, da de er mye høyere virkningsgrad enn andre . Men veldig usikker på hva jeg skal velge, taket ligger på ca 8000. Skal mest sannsynlig drive 2 4ohms 12" subber. Noen forslag?? Har hørt at Lanzar Optidrive er bra, men har ingen erfaring med de, Rockford er jeg generelt imot, da de fleste forsterkene jeg har sett/ hørt om fungerer like godt som varmeovn som forsterker ( les lav virkningsgrad, og mye effekttap), men dette gjelder nok ikke digital forsterkerne deres...? Har også hørt mye bra om forsterkerne til Eltek /Dynabel. men ikke hørt noe spes om Digitalforsterkene deres, resten er bare litt diverse jeg ikke har noe synspunkt om.. Hjelp meg!! http://www.hifispeed.dk/shop/productinfo.asp?id=3295 http://www.hifispeed.dk/shop/productinfo.asp?id=01092 http://www.hifispeed.dk/shop/productinfo.asp?id=01187 http://www.hifispeed.dk/shop/productinfo.asp?id=02229 http://www.hifispeed.dk/shop/productinfo.asp?id=02587 http://www.hifispeed.dk/shop/productinfo.asp?id=3295 http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1041 http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1346 http://www.mamut.com/dynabel/subdet299.htm :disco Siter 93' RX7 FD 88' 323 4wd Turbo (BF Turbo) 86' Daihatsu Charade Turbo Let's go CRAZY Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 denner er vel ganske kraftig i 2 ohm i forhold til pris. http://iceaudio.no/index.php?func=vareinfo&vnr=15003&PHPSESSID=61189b071b3cf03a8e4272084807a3ae Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MazdaLaVista Skrevet August 28, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 Har aldri hørt om den, noen synspunkter? watt kan være så mangt vettu. HAdde glemt dls her, de har jo også noen Dmonoblokker. Siter 93' RX7 FD 88' 323 4wd Turbo (BF Turbo) 86' Daihatsu Charade Turbo Let's go CRAZY Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PerryZaphire Skrevet August 28, 2005 Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 Macrom M1A.1000d tilsalgs her... bud over 3000kr. bilder: http://groups.msn.com/PerrysPlass/macromforsterkerne.msnw* info: http://www.macrom.it/amps/m1a1000d.html 1000W classD mono amp - 3000 watts IHF Power - 1000 watts rms into 2 ohms load 14 volts - 500 watts rms into 4 ohms load 14 volts - High efficiency Class D design - Variable 18dB per octave low pass crossover from 30 to 300Hz - Variable 18dB per octave subsonic filter from 20 to 55Hz - Adjustable 0 to +15dB at 45hz bass boost - Pre-amplified output with crossover options - Muting circuitry for soft turn-on and turn-off - Frequency response : 20 to 330Hz (+/-0,5dB) - Sensitivity : 0,2 to 8 volts compatible - Total Harmonic Distortion : THD < 0,5% - Signal to noise ratio : > 90dB - Chrome heatshield - PWM Mos-Fet power supply - EBC external bass control - 20 sq.mm power terminals - Dimensions : 265 x 50 x 385 mm Siter Perry Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
