sfh Skrevet August 26, 2005 Rapporter Share Skrevet August 26, 2005 finner desverre ingen gain på forsterkeren min.. Har bare bass boost og freq... Og viss eg skal spille med nesten max volum på spilleren, så blir jo ikke det så veldig sunt for de andre høyttalerene regner jeg med.... Men sier du at bass boost på null? Og kassen er denne: http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=565724426&n=1200267971&pn=1227393611 fortell litt om hva annet du har av anlegg.. driver du høyttalerne med spillern eller? har du forsterker på høyttalerne skal det jo ikke vere usunt å skru spillern på maks om alt er korrekt innstilt ;) skru i så tilfelle ned gain/sens på forsterkeren(e) til høyttalerne før du gjr som beskrevet over. etter du har gjort dette med subben kan du bruke samme måte å stille inn forsterker til høyttalerne.. om du da seff har det slik ;) mvh, stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DjViper Skrevet August 26, 2005 Rapporter Share Skrevet August 26, 2005 Jeg har f.eks en monoblokk som passer bra til den subben :) 1x500w rms @4ohm og 1x1000w rms @ 2 ohm. tilsalgs tilogmed :D Fortsatt til salgs??:):):) hvilket merke er det?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DjViper Skrevet August 26, 2005 Rapporter Share Skrevet August 26, 2005 finner desverre ingen gain på forsterkeren min.. Har bare bass boost og freq... Og viss eg skal spille med nesten max volum på spilleren, så blir jo ikke det så veldig sunt for de andre høyttalerene regner jeg med.... Men sier du at bass boost på null? Og kassen er denne: http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=565724426&n=1200267971&pn=1227393611 http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp her har du en side!!! Kan vel ikkje vera so stor forskjell på merket;);) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 finner desverre ingen gain på forsterkeren min.. Har bare bass boost og freq... Og viss eg skal spille med nesten max volum på spilleren, så blir jo ikke det så veldig sunt for de andre høyttalerene regner jeg med.... Men sier du at bass boost på null? Og kassen er denne: http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=565724426&n=1200267971&pn=1227393611 Du har ikke bassboost, men Bass level = gain! Prøvd å lese bruksanvisningen? Still Bass level til ca 4 V om det er det den Pioneer-spilleren din skal gi ut. Hvor det blir orker jeg ikke å begynne å regne på... (siden det er oppgitt i dB (i forhold til Normal?)) Logisk sett vil jeg anta at du skal skru ned under Normal (siden det er 0,5 V). Det blir i hvert fall slik at subben spiller lavere enn den gjør ved Normal. Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Islanwind Skrevet August 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Ser en liten forskjell i forhold til hva jeg har gjort, ,men har vel ingenting å si.. Ser ledningene fra forsterkeren... plussen går inn på pluss på den ene spolen.. og minus går på minus på den andre spolen.. jeg har kobla de inn på samme spolet.. men blir vel d samme d? http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp her har du en side!!! Kan vel ikkje vera so stor forskjell på merket;);) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DjViper Skrevet August 27, 2005 Rapporter Share Skrevet August 27, 2005 Ser en liten forskjell i forhold til hva jeg har gjort, ,men har vel ingenting å si.. Ser ledningene fra forsterkeren... plussen går inn på pluss på den ene spolen.. og minus går på minus på den andre spolen.. jeg har kobla de inn på samme spolet.. men blir vel d samme d? Veit faktisk ikkje, men viss den fortsatt ikkje virker som den skal kan det kanskje være verd forsøket å prøve?:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
soundlord Skrevet August 28, 2005 Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 finner desverre ingen gain på forsterkeren min.. Har bare bass boost og freq... Og viss eg skal spille med nesten max volum på spilleren, så blir jo ikke det så veldig sunt for de andre høyttalerene regner jeg med.... Men sier du at bass boost på null? Og kassen er denne: http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=565724426&n=1200267971&pn=1227393611 Gain er også noen ganger skrevet som level/volum på forsterkern.ialfall,finn en bryter der du hører at det blir mere/mindre lyd når du skrur opp og ned.Om du finner en slik bryter,har du funnet gain brytern. som oftest blir det bare tull med den ektra boost greia,men om du har en liten forsterker i forhold til elementet kan den brukes.Har man stor nok forsterker,nok strøm og rett innstillt spiller/forsterker skulle det ikke være behov for den bass boost knappen. Stemmer det med at de andre høytalerene kanskje vrenger på fullt volum.Men da kan du koble de av mens du justerer.Du skal kunne spille maks på spilleren uten at subben din vrenger.Når det er justert kobler du på høytalerne igjen.Da kan du jo finne ut hva som er maks volum på høytalerne, før de vrenger og deretter sette på litt mere gain om du ser at subben greier mere.Da kan du ikke vrenge subben og ikke spille mere enn f.eks 40 på spiller.har du flere forsterkere gjør du likedan med de også.Skru på maks på spiller og juster slik at det ikke vrenger på fullt volum på spiller.Husk å skru ned gain helt før du skrur på full lyd på spilleren;)Så justerer du alle forsterkerne slik at de samsvarer med hverandre og ingenting i systemet vrenger på full lyd.Kan også være greit og starte utgangspunktet med alt stilt nøytralt og deretter arbeide seg oppover til det som er maksimalt.Husk også å få med hvilke freq alt skal spille og ikke la f.eks subben kjøre som diskant/mellomtone. Nå vet jeg ikke hvor stor kasse den subben din skal ha og hvor lange portene skal være+diameter på de.Om subben din spiller best i lukket eller portet kasse, vet jeg heller ikke.Men det bør man passe på stemmer om man kjøper ferdig "universalkasse" Be om å få en tegning av forhandlern der du kjøpte subben din og se om kassen du har stemmer overns med selgers forslag på bassreflexkasse.Skal ikke mye feil til før det spiller mye dårligere det skal! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet August 28, 2005 Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 som oftest blir det bare tull med den ektra boost greia,men om du har en liten forsterker i forhold til elementet kan den brukes.Har man stor nok forsterker,nok strøm og rett innstillt spiller/forsterker skulle det ikke være behov for den bass boost knappen. dette er da totalt feil. bassbooost skal i hvertfall ikke brukes om forsterkeren er for liten..stiller man gain slik at forsterkeren yter maksimale rms-watt kan man desverre ikke gjøre noe som helst for å få subben til å spille høyere. det man oppnår ved å skru gain enda mere opp, er en økning av bass følelsen men det er nok bare forvrenging som du ikke hører. husk at for hver 3db du øker bassboosten må forsterkeren ha kapasitet til å doble effekten.. det betyr at om forsterkeren er riktigt innstilt til å yte 200w til feks en sub og du justerer opp bassboost blir det slik: +3db = 400w +6db = 800w +9db = 1600w +12db = 3200w +15db = 6400w +18db = 12800w dette er seff teorien og det blir jo sagt at teori og praksis henger sammen...hehe... mvh, stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
