Zeph Skrevet Mai 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2005 MAnge gode tips her ja. Har det noko betydning for innstillingen av forsterkaren at eg har delefilter på frontsettet som har ein 6" og 1" diskant? Begynner med 80Hz frå forsterkaren til sub og frontsett eg, og synkroniserer med HPF i spelaren, så får me sjå kva det blir. Siter Nissan Primera P11 98-modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Mai 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2005 MAnge gode tips her ja. Har det noko betydning for innstillingen av forsterkaren at eg har delefilter på frontsettet som har ein 6" og 1" diskant? Begynner med 80Hz frå forsterkaren til sub og frontsett eg, og synkroniserer med HPF i spelaren, så får me sjå kva det blir. kommer jo an paa hva du mener med om det skal ha innvirking...? det passive filteret har ingen cutoff jstering sa det skal ikke gjoere noe med innstillingene.. hva mener du med aa synkronisere med spilleren om du allerede har satt forstrekerens delefilter til 80hz baade highpass og lowpass...? da er det jo ikke mulig og feks justere subben hoyere opp med spiller..til feks120hz for forsterkeren har delt dette ved 80 og slipper ikke gjennom hoyere toner enn dette.. ei heller mulig og justere ned frekvensen paa hoyttalerne, da forsterkeren er satt til aa ikke slippe forbi toner lavere enn 80hz... ;) tok jeg feil eller....? mvh, stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zeph Skrevet Mai 24, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2005 Det eg meinte var at på spelaren er det eit HPF, og om dette blir stillt feil i forhold til HPF på forsterkaren vil det bli...feil :P Men om eg har forstått rett så lar HPF høgare frekvensar enn den som er satt passere, derfor må det stå på minst 80Hz. Bak har eg høgttalarar som ikkje går via forsterkaren, så det er vel lurt å setje den på 80Hz sånn at dei og får rett frekvens. Siter Nissan Primera P11 98-modell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
