NaitSirhC Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 Heisann. får det nye delene i anlegget mitt i morra. http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1052 http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1073 Spørsmålet er.. Jeg har originalt batteri, og original jord kabel til batteriet. Blir jeg nødt til å bytte den ledningen til større mm² ? Eventuelt hvor stor ? bilen er en Mazda 323f. Det er da kabeln som går ifra batteriet til karroseri det er snakk om ! Siter 1997 Toyota Celica (x)1990 Mazda 323f Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BeemerZ1 Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 Heisann.får det nye delene i anlegget mitt i morra. http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1052 http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1073 Spørsmålet er.. Jeg har originalt batteri, og original jord kabel til batteriet. Blir jeg nødt til å bytte den ledningen til større mm² ? Eventuelt hvor stor ? bilen er en Mazda 323f. Det er da kabeln som går ifra batteriet til karroseri det er snakk om ! Du må se litt an hvor tykk den kabelen som er der er... Nå er det jo ikke noe enorme greier du skal ha, men vil uansett anbefale minimum 4 gauge på big 3. Mvh Stian Siter Mvh Stian Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB. Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 Heisann.får det nye delene i anlegget mitt i morra. http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1052 http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1073 Spørsmålet er.. Jeg har originalt batteri, og original jord kabel til batteriet. Blir jeg nødt til å bytte den ledningen til større mm² ? Eventuelt hvor stor ? bilen er en Mazda 323f. Det er da kabeln som går ifra batteriet til karroseri det er snakk om ! hei.. du har da valgt en litt for liten forsterker til den subben(e), om du skal bruke den jbl til subben(e)...? saa list opp hva annet du har av utstyr, evnt om du har en annen forsterker til sub og skal bruke jbl til hoyttalere.. ellers saa vil jeg anbefale aa: legge til en ekstra - kabel fra dynamo til chassi legge til en ekstra + kabel fra batteri til dynamo legge til en elstra - kabel fra batteri til chassi desse boer vere min.25~35mm2, siden du sener kommer til aa utvide med flere forsterkere. ;) trenger ikke aa ta vekk de orginale kabler. mvh stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GalantV6 Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 Hei Er det noen som har vært borti bytting av strømkabel til Mitsubishi Galant V6 det ser ut som om ledningen er splitta i en egen kobbling, Kan ikke se at det går en ledning direkte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Mai 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2005 HeiEr det noen som har vært borti bytting av strømkabel til Mitsubishi Galant V6 det ser ut som om ledningen er splitta i en egen kobbling, Kan ikke se at det går en ledning direkte. trenger ikke aa bytte om de ikke er defekt..for aa gjre det beste saa er det bare aa legge til nye kabler, for de gamle hjelper jo paa de og. ;) dessuten : if its not broken, dont fix it :D mvh stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
