Kondensator
GalantV6
  • Svar 37
gidder ikke aa quote og rette paa ting som er nevnt..saa tar det slik:
man skal ikke,rettere sagt aldri koble jordingen fra forsterker til kondensatorer..uansett..
for
det ska en jording fra kondensator til chassi, det skal en pluss fra batteri til kondensator ogsaa videre til forsterker..
eller
koble alt som vanlig men prov aa faa et hull ledig paa fordelingsblokka til en pluss kabel som kommer fra kondensator.
koble jordingen fra kondenstaor til chassi, evnt paa samme plass som forsterkerne..
forstaaelig dette...?
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
for
eller
mvh, stig
Ja dette er forståelig, jeg kommer til å bruke 3 kabler til jord. 1 fra kondis og 2 fra forsterkerne.
Et spørsmål. Jeg får ikke plass til 50kv kabel på kondisen så jeg tenkte å bruke reduksjonsadapter på kondisen. Er det noen bakdeler ved det.
ingen bakdeler om du faar tak i det nei..hehe..
men renger du 50mm2 da? er jo nok med 25~35mm2 om den kabel stussen lages kortest mulig.
skal jo bare koble kondisen til boksen, eller inn paa forsterker..
mvh, stig
1986 bmw 318i
mvh, stig
Jeg tenkte å bruke 25kv både til jord å strøm.
Det er mulig jeg tenker feil, men sånn tenkte jeg å gjøre.
50kv fra batt til kondis, da må jeg ha redadapter. Deretter 25kv ut fra kondis til fordelingsblokk, som igjen fordeles til forsterkerne.
sfh
:) kan du gi en bedre forklaring på hvorfor kondisen skal på samme punkt som jording til forsterkeren isteden for at kondisen er tilkoblet rett på inntaket til forsterkeren, når det ikke skulle bli kortere kabler? :)
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
sfh
vel...sikkert jeg som surrer om meningen med kommentaren din..men..
jeg sier bare kortest mulig kabler, og legge kondisen der hvor den vil ha kortest kabler , baade + og -..
en fordel med aa ikke legge jording fra forsterker igjennom/paa/via kondisen er at da deler de ikke paa samme kabel stussen, og hver faar sin kabel..som igjen vil nok vere en ide pga storre kapasitet...?eller.......??
men det er da bedre med en litt lengre men bedre jording kabel/punkt enn en kort daarlig kabel/punkt..
ha du noen annen logisk forklaring paa hvorfor dette ikke skal/boer gjorest...saa si det gjerne..
min forklaring paa kobling har jo alltid vert brukt, og anbefalt i alle aar, fra baade fabrikant og erfarne installere :D
endatil meg ;) hehe...
mvh, stig
1986 bmw 318i
...........en fordel med aa ikke legge jording fra forsterker igjennom/paa/via kondisen er at da deler de ikke paa samme kabel stussen, og hver faar sin kabel..som igjen vil nok vere en ide pga storre kapasitet...?eller.......??
mvh, stig
evig spørmål... hvar det hønna eller egget først?.... :) som du sier så skal de helst ikke dele på samme kabel stussen men da blir heller ikke bedre med lengre kabel.... ohms lov er enda verre med lengre kabler enn med felles kabel og stor tversnitt.... :) som sagt "ideelt" å koble kondisen til terminal inngangene pga kortest vei til allrede existerende kondesatorer inne i forsterkeren... ohms lov det -og særlig når man skal dra "nytte av" lav indre motstand i kondisen... :)
ikke for å kuerulere stig men greit å få avklart fakta. Jeg er ikke så erfarne installatør bare drivet med det siden 80 tallet og "litt" skole i tilleg til interesen for min "hobby".... letere å forstå hvorfor og hvorfor "egentlig" ikke.... :)
