Kondensator
GalantV6
Får du ikke skrudd fast 50mm2 med ringsko på toppen der'a?
Nei da får jeg ikke på dekkselet.
Er det ikke bedre da å kobble 50kv fra batt til fordelingsblokk og 25kv fra blokk til kondis og fra kondis til forsterker. Eneste som er da, jeg får ikke strøm til begge forsterkerne via kondis.
Eller så får jeg kjøpe en overgang
  • Svar 37
Best er å ha kondisen helt inntil strøm inntaket på forsterkeren da den skal "hjelpe til/parallel kobles" med den allrede innebygde kondensator bank som er inne i forsterkeren ved toroid transformatoren/switch transistorer.... men ikke like praktisk hver gang...enten er inntaket for liten eller har ikke stor nok plass til å få de extra kablene/kabelsko fra kondesatorene. Men da snakker vi om ideelt plasering ellers i praksis skal ikke ha noe å si om du kobler den før koblingsboks eller etter eller om strøm kommer til kondis først eller omvendt.... Bruk heller mest mulig KORTE og mest mulig grove kabler som du kan få inn i kondis/fordelingsblock/forsterker.
Ang kondesatorer er også BEST flere små kondensatorer i parallel enn en enkelt og stor kondensator.... :)
noe som dette her -for eks- :)
50nmes
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Det er nettopp derfor det er mange mindre kondensatorer i de store...
Eller tenker du på store som 1-2 F kanskje?
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Mvh
Stian
i første nevnte så kalles "kondensator bank" og bla hybride? :) hvis den består av flere typer enn en... :)
ellers ja, 1-2 Farad eller mer... du vet jo dette her da stian! :) :titties:
Ja, tenkte på sånne som f.eks. mine egne.
Disse er hybrider og inneholder to elektrolytter og 12 carbon-kondensatorer :D
Mvh
Stian
Mvh Stian
Har det noe å si at det er sikring på fordelingsblokka.
Og hvor kan jeg få kjøpt overgan fra 50kv til 21-25kv trenger 2 stk.
Har vært i flere butikker men de har bare 45kv overgang og det blir for lite.
Med overgang så blir mitt oppsett slik.
Fra batt 50kv til kondis med en overgang.
Fra kondis 50kv med overgang til fordelingsblokk med 1 150amp sikring som går til monoforsterkeren med 25kv kabel.
Den andre utgangen går til 4 kanalforst med 25kv og 1 60amp sikring.
Lengden på disse 25kv kablene er max 30cm.
Er dette riktig løsning eller er jeg helt på vidda.
Jo det er det, men den fordelingsblokka jeg har følger det med sikringer så kan jeg bruke den så behøver jeg ikke å kjøpe ny.
okei! da ville jeg satt støre sikringer i ampene og de "riktige" sikringer som skal være beregnet til ampene i hver strøm uttak... skulle sikringen gå så er det lettest å bytte dem ved fordelingsblocken.... men husk å sette riktig verdi i hver fordelings uttak!! :)
Hva mener du med riktig verdi i hver fordelings uttak.
Feil opplysning. Det kom en 3 farad kondensator.
Spiller det noen rolle om jeg bruker 3 farad.
Når jeg leser bruksanvisningen så anbefaler de at jeg kobbler + kabelen via fordelingsblokk, jeg trodde at + kabelen skulle gå direkte til forsterkeren.
Eller brukes fordelingsblokk når du skal ha flere forsterkere.?
Jeg skal bruke 2 forsterkere 1 stk 300wrms og 1 stk 1200wrms til sub
Er det noen som kan fortelle meg om hva som er å anbefale.
Hvor kjøpte du kodenstatoren?
Hva kostet den ?
VW Golf 2 86 mod. 16" OZ Racing GTI Stoler
