matador Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 hva var for noe slags duppeditt? bensin pumpe? eller? Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 jeg skal prøve å hjelpe deg en dag nothing2 men kanskje til helgen har jeg noe tid til overs... hvis du ikke har funnet ut av det før da... :) kunne du tatt bilde av duppeditten? Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Mai 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2005 har du i det hele tatt provd aa ta strom direkte fra batteri til spilleren..?-for aa se om det i det hele tatt hjelper..? (har du gjort det og sagt det i en post saa sorry..har ikke sett det :D) bensinpumpen ligger bak i bilen, den gaar i ca.3sekunder foer den stopper..tidsstyrt med rele. saa tikkingen er ikke fra et relee, men en storre boks? merkelig om det skal tikke ca like lenge som bensinpumpa gaar da.. det kan vere trykkregulatoren til bensintrykket som kan tikke.. den vil evnt tikke like lenge som pumpa gaar ,og vil da seff ikke tikke om releet til pumpa er tatt ut.. det skal absolutt ikke virke innpa anlegget om pumpa gaar eller ikke..vel..om det da ikke er lagt rca/phonokabler over de stromforende ledningene til pumpa..under teppet, under baksetet......? og det tidsstyrte releet til pumpa er hoyt, ca dobbelt saa hoyt som et vanlig rele,og med ca 5~6store stikkere og to tynne stikkere.. er det noe slikt du har tatt ut? det er noen 318i jeg har vert borti som har annen tikking, har ikke faatt bekrefta hva det presist er, men jeg saag et par vakuum slanger og et par dippedutter til paa en boks som ligger ved siden av/under innsuget..bak lykta.. ikke direkte tikking fra den..vil si det pruttet litt fra den..hehe.. men det er jo ikke verre enn aa stikke innom et bilverksted saa de faar se paa hva det er for en dings som lager lyd.. men det er det jeg sier: jo nyere det er til verre er det, kjor gammelt kjor trygt :D :D hehe.. mvh,stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten pettesen Skrevet Mai 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2005 hva var for noe slags duppeditt? bensin pumpe? eller? Det så ut til å være en bensin pumpa ja.. Var en blå slange inn og en svart ut. Normalt sett så er det dette som er standard. Han har tidligere prøvet med å legge strøm direkte til spiller og lagt kablene på hverside av bilen. Det som var litt artig med hele greia var jo det at når han trykket på knappen til varmetrådene bak ble det extra mye støy Siter Ligger i blindsona Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
matador Skrevet Mai 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2005 hehe... BMW har ikke blitt noe bedre hva det gjelder å "elstre" støy... har reparert en del innsprutt og kjøre komputere/dasher til BMW før... mye bra men "merkelige" løsninger -men bensin pumpa til insprutten foran er litt nytt... :) Siter --kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM* -Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morten pettesen Skrevet Mai 10, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2005 jeg studerte den ikke så nøye. bare la merke til slangene som kom inn på den. samt at lyden Siter Ligger i blindsona Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nothing2 Skrevet Mai 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2005 Hei sorry, har vært litt borte :) Jeg aner ikke hva slags dings det er, eller om det er den som faktisk lager lyden. Det kan være noe i nærheten av den. Det eneste jeg vet at releet til faenskapet er øverst til venstre i sikringsboksen og er hvit (den eneste hvite). Tar jeg ut den forsvinner tikkingen og ulyden på anlegget. Får som sagt ikke startet bilen når releet er ute, så et eller annet smart er det hvertfall. Jeg var på BMW og kjøpte nytt orginalt relee. Det hjalp ingenting :( Jeg og Morten prøvde de fleste vanlige triksa uten at det hadde noe å si til eller fra på støyen. Jeg er ganske sikker på at tikkinga og ulyden hører sammen. Matador, det hadde vært glimrende! Jeg har ikke noe cam tilgjengelig for tiden, men jeg skal se om jeg kan få spadd opp ett. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim_R Skrevet Mai 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 17, 2005 Prøv bare å ta en startkabel på minuspolen (-) og hold den på chassien på spilleren. Hviss det hjelper må du gjorde spilleren din godt. Sørg for god tilførsel av pluss (+) til spilleren. Hviss det heller ikke hjelper prøver du å få tvinnet en ledning rundt ytterkappen på RCA`n å holder den på minuspolen på batteriet(-) det hjalp for meg. Jeg hadde en enorm dynamostøy som jeg strevet i dagesvis med:( (trodde jeg skulle gi opp) men ALT har en løsning. Støyen din øker også med turtallet regner jeg med?? Mvh Kim R Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
