smiley87 Skrevet Mai 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2005 på http://www.streetdesign.no/ har de noe de kaller en mini-turbo, (http://www.streetdesign.no/?go=vis∏=6334) og jeg lurer på om det er noen som har prøvd en eller vet av noen som har gjort det? for det så litt spennende ut å prøve en, men jeg er litt usikker på om det kommer til å funke. har en civic dxi, så det hadde vært gøy å prøve en. for å se om mann merker noe forskjell... Siter Bjørnar Trangmyr Honda Civic Coupè 1.5Lsi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viking067 Skrevet Mai 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 4, 2005 Hehehe, denne er blitt diskutert endel på forumet og alle lo godt når de så den. Styr unna sier jeg :) Siter Bilforumet.noSuper Moderator -Out of order- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jossa Skrevet Mai 17, 2005 Rapporter Share Skrevet Mai 17, 2005 denne "turboen" drives av en elektrisk motor .. å den må hente strøm fra en plass.. dynamoen.. å den tar energi fra motoren igjen.. SÅ kommer det.. virkningsgraden på en elektrisk motor er såppas lav at det brukes for mye energi på dette at vinninga ville ikke gå opp i spinninga (no phun intended ;)) + en elektrisk vifte klarer ikke og lage overtrykk.. I en kompressor er det jo enten et stempel, eller 2 skruer som tvinger sammen og komprimerer lufta og dermed setter den under trykk. Dette klarer ikke bladene i en elektrisk vifte...) men i en turbo er det en turbin som presser luften videre framover i rørsystemet og inn i motoren. så nei.. ikke vært 2000kr eller 200kr... jalla produkt laget for og lure folk som ikke har noen spesiell erfraing eller kunskap om dette tema.. og amerikanere :titties: synes de markedsfører dette ganske så sleipt.. med labratorie tester osv.. jaja :) *EDIT* sinsykt.. så jo nå at de sku ha 2700kr for det.. :S er dette lovt? Mini turbo m/ elektrisk turbin. Gir effektøkning fra 8 til 15hk! 10% mindre forbruk. Leverer ca 5000 liter/minuttet. Monteres etter luftfilteret. klarer du å få 8 hk fra dette så er det noe aaaaalvorlig galt med motorn din.. å hvorfor er ikke dette mere utbredt blant små trimmerne vist det er et så fantastiskt produkt? ... /kjedesæ Siter HONDA - The Power of Dreams Jossa's civic to crx spec (og vel så det) prosjekt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
