darkwih Skrevet April 21, 2005 Rapporter Share Skrevet April 21, 2005 noen som har hatt et problem med vindusvisker armen ? den virker ikke... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hallvarb Skrevet April 24, 2005 Rapporter Share Skrevet April 24, 2005 Hehe, ta av dekslet over vindusviskerene og så skruver du til settskruven på overføringen fra vindusviskermotoren og til viskerene:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
darkwih Skrevet April 24, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 24, 2005 Hehe, ta av dekslet over vindusviskerene og så skruver du til settskruven på overføringen fra vindusviskermotoren og til viskerene:) gjelder dette også hvis hele armen er død. bakvindusviskeren funker heller ikke. bare kjørekomputer knotten som virker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ideal Skrevet April 25, 2005 Rapporter Share Skrevet April 25, 2005 Bytte viskermotor bak: Ta av det dekselet over festet på armen, av med mutter, av med arm, av med mutter nr 2. Så, åpne luka, skru ut skrue der ved "håndtaket" på innsida, så kan du røske av hele panelet på baksida. Da er det en brakett med to skruer som holder viskermotoren. Skru løs braketten. Skru løs de to skruene som holder motoren i braketten. Så kan du plugge ut koblingene (1 vann, 1 elektrisk) og ta den løs. Så gjør du omvendt rekkefølge for å sette i erstatningen. Siter "The vast majority of the net is made up of educated individuals. What will happen when just anyone can log in?" - J. C. Herz 1994 "Nothing's foolproof to a sufficiently talented fool." -James Hannah Jeg ignorerer nomix's meningsløse innlegg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
darkwih Skrevet April 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 25, 2005 Bytte viskermotor bak: Ta av det dekselet over festet på armen, av med mutter, av med arm, av med mutter nr 2. Så, åpne luka, skru ut skrue der ved "håndtaket" på innsida, så kan du røske av hele panelet på baksida. Da er det en brakett med to skruer som holder viskermotoren. Skru løs braketten. Skru løs de to skruene som holder motoren i braketten. Så kan du plugge ut koblingene (1 vann, 1 elektrisk) og ta den løs. Så gjør du omvendt rekkefølge for å sette i erstatningen. takkker for svar men det jeg er ute etter er. Er dette problemet selve armen ? hadde den f.eks. bare vindus viskeren bak virket. hadde jeg trodd det var en motor som hadde hengt seg. men dette er begge samtidig. Jeg vil tro det er et problem med selve armen. syns jeg husker det var en her på forumet som hadde hatt samme problem... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ideal Skrevet April 25, 2005 Rapporter Share Skrevet April 25, 2005 Jeg forstår ikke helt hva du mener, prøv å uttrykke deg litt mer tydelig. Armen er bare bolta rett på akslinga til viskermotoren. Ergo, hvis armen ikke går, så går ikke motoren. Siter "The vast majority of the net is made up of educated individuals. What will happen when just anyone can log in?" - J. C. Herz 1994 "Nothing's foolproof to a sufficiently talented fool." -James Hannah Jeg ignorerer nomix's meningsløse innlegg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
darkwih Skrevet April 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 26, 2005 Jeg forstår ikke helt hva du mener, prøv å uttrykke deg litt mer tydelig. Armen er bare bolta rett på akslinga til viskermotoren. Ergo, hvis armen ikke går, så går ikke motoren. Hehe, um kjønner at min forklaring var utrolig dårlig her. der er funksjonsarmen ( eller hva man kaller det :) ) til vindusviskerene, inne i bilen som ikke virker. derfor lurte jeg på om det er et felles rele eller noe som kan være galt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ideal Skrevet April 26, 2005 Rapporter Share Skrevet April 26, 2005 Aha. Det er jo noe heeelt annet enn viskerarm. Da trenger du å sjekke sikring, relé, bryter. Siter "The vast majority of the net is made up of educated individuals. What will happen when just anyone can log in?" - J. C. Herz 1994 "Nothing's foolproof to a sufficiently talented fool." -James Hannah Jeg ignorerer nomix's meningsløse innlegg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
darkwih Skrevet April 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 26, 2005 Aha. Det er jo noe heeelt annet enn viskerarm. Da trenger du å sjekke sikring, relé, bryter. Sikring er ok. Reletet åpnet jeg, så ok ut. ikke brent eller no. men bryter ? hvor ligger den.. takker for hjelpen foresten Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CB*Celebration Skrevet April 28, 2005 Rapporter Share Skrevet April 28, 2005 Har problem med vindusviskerne selv...! Vindusviskerne foran funker bare på det raskeste hakket, også legger de seg ikke nede når jeg slår av brytern. De stopper med en gang jeg skrur av brytern, så jeg må passe på å time og stoppe de når de er nede, ellers stopper de f.eks. midt i ruta. Fått vite at den sikkert var vindusviskermotoren som var ødelagt. Skifta den og fant gledelig ut at det ikke var den...!! kebabåndes 600 spenn i dass. Bytta releet i dag, og det var ikke det heller. noen som har vært borti det før? brytern? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
