xibriz Skrevet April 19, 2005 Rapporter Share Skrevet April 19, 2005 Har skaffet meg ett par forsterkere, måtte bare kjøpe de til den prisen jeg fikk (brukt) ;) Spesifikasjoner: AZ 455 Utgangseffekt (4ohm): 4x65 watt RMS Utgangseffekt (2 ohm): 4x95 watt RMS Utgangseffekt (4 ohm brokoplet): 2x190 watt RMS Frekvens response: 10Hz-30kHz Signal/støy forhold: > 98 dB THD: < 0.05% Inngangs følsomhet: 200mV - 2V Inngangs impedans: 22 kohm LP Filter: 30-500Hz/12dB HP Filter: 50-800Hz/6dB AZ 2170 Utgangseffekt (4ohm): 2x180 watt RMS Utgangseffekt (2 ohm): 2x225 watt RMS Utgangseffekt (4 ohm brokoplet): 1x450 watt RMS Frekvens response: 10Hz-30kHz Signal/støy forhold: > 98 dB THD: < 0.05% Inngangs følsomhet: 200mV - 2V Inngangs impedans: 22 kohm LP Filter: 30-500Hz/12dB HP Filter: 50-800Hz/6dB Prøvde å koble opp de greierne her på 2x 10". da fant jeg ut at jeg får mer trykk ut av den 4 kanals forsterkeren brokoblet enn jeg får av 2 kanalern? kan dette stemme? Trenger forslag til oppkobling, å ett greit komp. sett jeg kan bruke. Siter [-] 1991 BMW 320i E36 [x] 1985 Toyota Starlet [x] 1988 Ford Escort [-] 1977 Toyota Celica ST2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
