Bensin fordeler hull. 10v 2.2 audi
AMPFILER
Den høres ut som ett uvær enda da, har ikke satt på eksos annlegget pga. har ikke bolter til det. hehe, men det fikser jeg i morgen. det er ikke noe skruhull, virker som det skal være en slange der eller noe lignende?
- Vw bora 1.9tdi 4motion
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
X 1995 Audi 80 2.8e Quattro X 1985 Audi Coupe Quattro
Har ikke du samme motoren da? bare med turbo såklart. kunne du gjort meg en stoor tjeneste? tatt bilder av motorrommet ditt å sendt det på mailen min. noen veldig detaljerte bilder?
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
Skal sjekke på min i morra tidlig. Men det er turbo da. Orker ikke gå ut nå. Hadde en delebil som var suger og på den skrudde vi på en skrue akkurat der. Etter litt skruing fikk jeg den til å bruke 2-3 liter på mila og så fikk jeg stikkflammer... hehe
Bensin fordeleren din er vel den samme på turbo som på sugemotor vel? .. ikke att jeg har så stor peiling altså. men det er i hvertfall ikke noe skruehull, gjenger eller noe sånt der.
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
men du kennethA har ett bilde til å spørre deg om.
Det er ett Hull på siden av toppen. kan tenke meg det er uttak til turbo ettersom det kommer olje ut av det. har jeg riktig?
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
Her er bensin-fordeleren min. Har ikke sånn høl...
Desverre, men det er til justering av Co'en. Vi bare skrudde men du burde nok ha en måler i eksosen og kjøre noen km å se hva som blir rett hvis den får for lite eller mye...
Her er det hullet du prata om, eller ikke hull.
Det er blenda på min, så hva det brukes til aner jeg ikke. har du sjekka på den gamle toppen din?
Gamle toppen er lik din, ikke noe hull. men tror det går ann å fikse en plate å skru på der med paknings tube. skal fikse det i dag på skolen tenkte jeg.
X 1991 Audi S4 2.2t
X 2000 Passat
X 1993 Audi S4
Hullet i toppen er for vakum punpe
Turboen har ikke slik vakum pumpe - den har hydraulisk bremsekraft forsterker (MC motor) De gamle har noe mikk med ventiler og vakum forsterker (Wj motor for eksempel)
Hullet i bensin fordeleren er for å juster CO
Har slitt med en Wj motor jeg puttet i en Passat GT
Ble mager uansett hvilke deler jeg brukte og byttet.
Har nå WR dyser, WJ varmkjøring regulator WR mengde fordeler.
Nå går den OK på 0.6 bars trykk, har ikke målt med lamda etter at den startet å gå normalt.
Tror en del av problemene kom av at jeg koblet vakum/trykk til fordeler feil, slik at den fikk for mye fortenning... og ikke ble dratt tilbake ved trykk
torgeir@32bsyncro.com
http://www.32bsyncro.com
85 Passat 32B GT Syncro - Godkjent ombygget fra 1.8 CL
63 VW T1, 65 VW T1, 70 VW 1600TL (1915 motor og Megasquirt n Spark)
