Boschmann PSX-D2 og Z-M1 ?
MAGUN
Noen som har erfaring med noen av disse forsterkerene?
Vurderer å kjøpe to stk av en av dem til å drive min Ground Zero Plutonium 15"
Må ha forsterkere som kan brokobles i 2Ohm mono og minst 1000W RMS
Ser at PSX-D2 skal levere 1x2500W RMS i 2ohm ved 12V(!) det høres nesten for godt ut til å være sant til 4000kr...
Feita sub du har! :D
Håper du har strøm til dette...
Du vet gjerne ikke hva du har begitt deg ut på?
Ikke søle den vekk med en kjip forsterker...
Som jeg skrev i en annen tråd i går: PSX-D2 kan ikke levere noe mer enn 1200-1500W i 1 Ohm ved 13,8V ettersom det sitter en 150A sikring i den.
Du trenger en solid forsterker som gir MASSE effekt i 2 Ohm eller to som gir like mye til sammen i 1 Ohm.
Snakker jo 10kW RMS (ikke heeelt sikker på om det stemmer).
Enten kjøper du nye og betaler det du må (godt over 4000...), eller du kjøper deg brukte.
Merker du burde se nærmere på:
- Ground Zero (1.3000D)
- Zapco (C2K 4kW)
- US Amps
- Orion/Viper/Directed
- Crossfire
- Elemental Designs
- Cadence
- JBL/Crown
- Soundstream (XXX)
- HiFonics (Maxximus)
- Earthquake
- TRU (SH-1)
Kommer ikke på flere akurat nå, men bare så du er klar over det er det her snakk om forsterkere med prislapper på fra rundt 10000,- til opp imot 100000,-.
Det koster å være kar...
For meg hadde det stått mellom Zapco, US Amps, JBL/Crown (litt for dyr da, men), Soundstream og TRU.
Så trenger du bare 4 stk. 200-250A dynamoer og noe solid kabling og du er klar ;)
Men for å være litt realistisk, den klarer seg sikkert med litt mindre enn 10kW om du ikke skal i db-drag... Det er bare det at da har du valgt feil sub.
Prøv å få tak i noe sånt: US Amps VLX-400
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Har kjørt en stundt med 2stk MTX forsterkere på 1x1000W hver + 2stk 1F kondenstatorer og 2 batterier og det har spillt rimelig bra!! Men den ene forsterkeren har tatt kvelden ,så jeg trenger noe nytt.
Mener subben skal takle 5000W ,men jeg er ikke helt sikker.
Har sansen for Soundstream ,men jeg kan ikek se at de har noen forsterkere som er stabil i 2Ohm brokoblet. Soundstream VGA1600.2 Van Gogh f.eks.
Tror jeg hadde fått problemer med å få plass til de US Amp`en bak i golfen gitt :D men rå var den!
Det stod oppgitt 10000W RMS på hjemmesiden, men jeg mener også at det skal være 5000W RMS og 10000W max...
Skulle jo bare ha funnet en måte å montere de forsterkerne på langs gjennom hele bilen ;)
Dessuten skal du ha plass helt bak om du tar bort diverse deksler!
Jeg har 137 cm mellom sidene der i en Golf 3, forsterkerne er 110 cm.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Hvordor skal du absolutt brokoble en 2-kanaler da??
Du bør jo kjøpe deg monoblokker!
Må bli Tarantula da vel...
2-3000W i 2 Ohm.
Eller XXX6500D som gir deg ca. 5kW i 2 Ohm om du har råd :D
Mvh
Stian
Mvh Stian
http://www.gatebilforum.net/forum/viewtopic.php?t=87
Tarantula monoblokk selges billig!
Seriøse bud over 6000 vil vurderes. :)
(Ikke min)
Slå til!
Om du kan fore den med 300A da...
Det er en klasse A/B forsterker, så den er ikke så effektiv som klasse D monoblokker.
Mvh
Stian
Mvh Stian
2-3000W i 2 Ohm.
Mvh
Stian
Ja finner jeg et par monoblokker til rett pris så kjøper jeg selvf det!
Men ett sted går desverre genseren. Tror jeg må finne sponsorer jeg...
Hva med en Earthquake PHD5000W? denne leverer 3000 watt RMS 2 ohm @ 12.6 volt. Hvis du tar kontakt med Autod.no så får du sikkert en hyggelig pris på en slik.
Målene på forsterkeren er; 380 x 267 x 64mm, så du bør ikke få problemer med å få plassert den baki golfen:)
Mvh
Pål B
må vel ut med 10000kr for en sånn og jeg må ha 2stk... Men den hadde vært midt i blinken. Så etter ett kjappt søk på google at den var populær i DB drag :D
