Volvo240R Skrevet Mars 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Ja....noe sånt. S60/V70N og S80 har alle samme vifta som blir byttet på kampanje nå....viftene er helt like. Tror min kom fra en S60, men det har ingenting å si. Stemmer det! Men hvordan har du koplet? Har du to trinn eller? Ett trinn som yter 100% og et som yter 50%? Men 2x40A???? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skripis Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Stemmer det! Men hvordan har du koplet? Har du to trinn eller? Ett trinn som yter 100% og et som yter 50%? Men 2x40A???? Neida! Bare ett trinn, to trinns er helst for air-condition og lignende. Slik kobler du: Ta pluss fra batteriet, med FEIT kabel, inn på sikring, så inn på releet. Pinne merket 30. Derfra drar du en liten ledning opp til termobryteren, og en ledning derfra ned til releet igjen, pinne 86 denne gang. Pinne 87 på releet kobles til pluss på vifta, med kraftig ledning. Pinne 85 på rele og minus på vifta jordes, jord til vifta med kraftig ledning. Dermed vil vifta gå hele tiden, så lenge motoren er for varm, uansett om tenninga er på eller ikke. Funker veldig greit. Hvis du er engstelig for dette, så må du ta og flytte den ledningen som går fra pinne 30, og koble til tenningspenning istedetfor. Grunnen til at jeg har 2x40A, er fordi jeg trodde 40A skulle holde....det gjorde det ikke. Hadde ingen 60A liggende, så det ble 2x40A.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo240R Skrevet Mars 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Neida! Bare ett trinn, to trinns er helst for air-condition og lignende. Slik kobler du: Ta pluss fra batteriet, med FEIT kabel, inn på sikring, så inn på releet. Pinne merket 30. Derfra drar du en liten ledning opp til termobryteren, og en ledning derfra ned til releet igjen, pinne 86 denne gang. Pinne 87 på releet kobles til pluss på vifta, med kraftig ledning. Pinne 85 på rele og minus på vifta jordes, jord til vifta med kraftig ledning. Dermed vil vifta gå hele tiden, så lenge motoren er for varm, uansett om tenninga er på eller ikke. Funker veldig greit. Hvis du er engstelig for dette, så må du ta og flytte den ledningen som går fra pinne 30, og koble til tenningspenning istedetfor. Grunnen til at jeg har 2x40A, er fordi jeg trodde 40A skulle holde....det gjorde det ikke. Hadde ingen 60A liggende, så det ble 2x40A.... Ok. Har du dette på en 240 eller? Vifta er på 60A? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skripis Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Ok. Har du dette på en 240 eller? Vifta er på 60A? 240 ja. Aner ikke hvor mye vifta er på, noe mer enn 40A ihvertfall, hehe. Den drar bra mye strøm, motoren får mer enn nok å jobbe med når vifta slår inn kan du si....dauer nesten. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 må jo vere noe seriøst skrudd om dem trekker mellom 576 og 1152W så langt jeg forstår det så vil denne muligens flytte noe jævlig med luft og bråke noe helt jævlig? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo240R Skrevet Mars 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Locked: den bråker litt ja. Derfor skal jeg ha to trinn på den, et der den yter 50% og et der den yter 100%. Skripis: Åssen motor har du? Bilder av vifta montert på radiatoren eller?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 har jeg skjønt det rett om jeg tror jeg bare kan gå ned på volvo å få meg en sånn vifte gratis? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skripis Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 har jeg skjønt det rett om jeg tror jeg bare kan gå ned på volvo å få meg en sånn vifte gratis? Jada.....bare godsnakk med dem og klø de på ryggen så går det fint. Er noen som er redd for at du skal skru vifta på en frontskadet S60 og så brenner bilen opp senere...bare si du skal bruke den til bilcross eller noe sånn. Noen verksmestere er overnervøse tullinger. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skripis Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Locked: den bråker litt ja. Derfor skal jeg ha to trinn på den, et der den yter 50% og et der den yter 100%. Skripis: Åssen motor har du? Bilder av vifta montert på radiatoren eller?? Bråker ikke så fælt....går bare i 5-6 sekunder av gangen. Og skal du lage trinn som setter ned farta må du enten ha motstander type enorme eller finne en måte å bruke original kontroller på. Har ingen bilder av montering, men det er ikke så fryktelig vanskelig...bare kapp av alle fire sidene slik at den passer greit, og så skrur du den fast med bolter i de boltehullene som allerede er i radiatoren. Pass på at den ikke går nedi radiatorelementet. Åssen motor jeg har? B23ET, Haltech E6, portet 531 topp, bla bla bla Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 jada.. så jeg får altså en gratis duppeditt som kan få bilen min til å brenne opp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skripis Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 jada.. så jeg får altså en gratis duppeditt som kan få bilen min til å brenne opp? Sjansen er nok større for å plukke 7 rette i Lotto spør du meg....har visst aldri skjedd i Norge. Kun i Japan og USA, der det kan være mye køkjøring og j**lig varmt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo240R Skrevet Mars 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Bråker ikke så fælt....går bare i 5-6 sekunder av gangen. Og skal du lage trinn som setter ned farta må du enten ha motstander type enorme eller finne en måte å bruke original kontroller på. Vil det si at jeg likeså godt kan legge vifteprosjektet på hylla?? Har du tips? Skal ikke bruke termostat har jeg tenkt. Åssen termostat bruker du? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skripis Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Vil det si at jeg likeså godt kan legge vifteprosjektet på hylla?? Har du tips? Skal ikke bruke termostat har jeg tenkt. Åssen termostat bruker du? Bruker termostatbryter fra 940....kostet rett rundt 100kr med pakning. Er jo ikke umulig å bruke den originale kontrolleren, men du må nok lage noe elektroniske greier selv, som lager ett PWM signal etter temperaturen i kjølevæska. Den to-trinns vifta fra 850 har to spoler såvidt jeg husker, og er nok greiere å få til hvis du på død og liv vil ha multispeed...men hadde jeg vært deg, så hadde jeg stappa S60 vifta i på en speed. Det er sånn de fleste vanlige biler har det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
70' Chevelle Skrevet Mars 1, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Skal du ha 50% hastighet på 2 vifter er det jo bare å legge opp noen vekselreleer som veksler mellom serie- og parallellkobling :) Enkelt og greit. Så slipper du å tenke på motstander(kan bli veldig vanskelig å få riktig). Siter 68' Camaro SS, 10' Audi A4, 97' BMW 520 iAT **4 SALE** x92' Volvo 960, 79' Buick Park Avenue, 89' Camaro RS, 75' Corvette, 88' 240, 83' Chev Van, 70' Chevelle Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo240R Skrevet Mars 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2005 Bruker termostatbryter fra 940....kostet rett rundt 100kr med pakning. Er jo ikke umulig å bruke den originale kontrolleren, men du må nok lage noe elektroniske greier selv, som lager ett PWM signal etter temperaturen i kjølevæska. Den to-trinns vifta fra 850 har to spoler såvidt jeg husker, og er nok greiere å få til hvis du på død og liv vil ha multispeed...men hadde jeg vært deg, så hadde jeg stappa S60 vifta i på en speed. Det er sånn de fleste vanlige biler har det. Poenget med hele vifteoplegget var og spare hk, men det gjør jeg ikke hvis den bruker 60A..... Da stopper nærmest dynamoen opp og bremser motoren voldsomt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
