vanilla Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 har en 90 mod. sierra. problemet er at den får ikke strøm. når jeg har kjørt en liten stund forsvinner allt lys og cd spillern kutter. så stopper bilen. innimellom så kommer lyset tilbake. jeg har skiftet batteri og dynamo. den ble bedre en liten stund så skjedde det samme. jeg tror ikke det er dynamoen som er gåen for ladelampa lyser ikke når dette skjer, men den lyser når dynamoen f.eks. blir full av snø.... noen som kanskje veit hva det er??? Siter Volvo 145 `72 Volvo 244 `82 tic Volvo 242 `78 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SvKMe Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 Har du strøm på batteriet? -men den lyser når dynamoen f.eks. blir full av snø. Hvordan får du den full av snø? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsa Skrevet Januar 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2005 sjekk alle ledninger til og fra batteriet. Siter `93 Sierra 2,0i clx (For tiden med ett stort hull i motoren) 2005 - Opel Movano 2,5 CDTi Aut. Mottatt 25 Juli- 05. x `01 Citroen Jumper "Den Franske Baguetten" --> Solgt x `87 Sierra 2,0 --> Solgt x `90 Sierra 2,0 --> Vraket/spiker x `01 vw LT 35 --> Solgt/firma x `93 Golf 1,8 ---> Solgt x `84 340 ---> Vraket/spiker x `87 626 ---> Solgt x `84 929 ---> Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vanilla Skrevet Januar 9, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2005 når jeg har kjørt i skogen på veier med mye snø så blir mottorrommet fullt av snø... åssn sjekke ledningene da? har sjekka at de sitter fast på batteriet liksom... noe annet du tenkte på?? helt nytt batteri så regner ikke med at det er dødd allerede.. Siter Volvo 145 `72 Volvo 244 `82 tic Volvo 242 `78 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SvKMe Skrevet Januar 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2005 -Se etter hvor mange volt som er på batteriet... -Og så kan du se etter at den "lille" ledningen på dynamoen, er på plass... -Etter det kan du skru av kabelen i fra batteriet og til dynamoen, og måle mellom den og minus på batteriet. Mens bilen går, skal du ha ca 14v... -har du det så kan det tyde på at feilen ligger i ledningsnettet ellers på bilen. Det kan virkke som at du har en overledning (kortsluttning), som kommer og går. Sjekk kabelen til stasteren og starteren. Den kabelen er ikke sikkret med noen sikkring og er stor nokk til å tappe batteriet fort. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vanilla Skrevet Januar 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 11, 2005 takk for hjelpa, skal sjekke, var noen ledninger som var brutt. så nå ern frisk Siter Volvo 145 `72 Volvo 244 `82 tic Volvo 242 `78 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
