Kubikk Skrevet Oktober 6, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Sliter med at bakhjulet låser seg når man rygger. Av og til låser det seg også når man kjører forover, men det slipper når man trekker opp håndbrekket et eller to knepp... Kjenner en annen som hadde samme problemet med en Ascona, så hvis noen vet hva dette kan være; Rop ut! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
netforce Skrevet Oktober 6, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Originally posted by Kubikk Sliter med at bakhjulet låser seg når man rygger. Av og til låser det seg også når man kjører forover, men det slipper når man trekker opp håndbrekket et eller to knepp... Kjenner en annen som hadde samme problemet med en Ascona, så hvis noen vet hva dette kan være; Rop ut! kan være det er rust bak ved trommel... Vist du har skive bakremser så har du "trommel" håndbrekk.. Hadde samme problem jeg også med min når jeg rygga ... men da sperra begge bakjula mine. Men håndbrekket mitt funker veldig dårlig , så hvordan jeg fikk ordna det var og finne asvalt og kjøre til max og rygge en del og herje litt frem og tilbake , så slapp de etter vært ... kan være det var rust der , men jeg har bytta bremser bak så de er helt ok nå :) Siter I'm born to drive a car, and born to be a listener to sound :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kubikk Skrevet Oktober 6, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Takker! Joda, har skive brems/trommel håndbrems, men synes fortsatt det er rart at den slipper når jeg trekker håndbremsen litt opp... Mener du at jeg skal "herje" men håndbremsen, så rusten går vekk? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
netforce Skrevet Oktober 6, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Originally posted by Kubikk Takker! Joda, har skive brems/trommel håndbrems, men synes fortsatt det er rart at den slipper når jeg trekker håndbremsen litt opp... Mener du at jeg skal "herje" men håndbremsen, så rusten går vekk? Jeg hadde da kjørt litt frem og tilbake og herje litt med håndbremsen osv.. Men du sier den bremser når du tar den helt ned? og den slipper når du tar den litt opp? virker som om noe ikke går helt tilbake eller noe ... Siter I'm born to drive a car, and born to be a listener to sound :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kubikk Skrevet Oktober 6, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Det er rarere enn som så; Hvis jeg kjører på våt asfalt/grus, og jeg tar av (slipper håndbremsen helt ned) så hugger bremsen til på det ene bakhjulet (høyre). Om jge kjører lenge (på tørr asfalt) med brekket nede, blir hjulet varmt! Virker helt merkelig... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joppa Skrevet Oktober 6, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 plukk opp trommelene og se, er asconan din orginal har du ikke skiver men trommler bak, men brekket er fortsatt en liten trommelbrems som blir nevnt her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kubikk Skrevet Oktober 6, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 OK! Stemmer vel det. Men likevel... Noe løsning på dette? Det er ny wire på brekket, og det er åpenbart at det er brekket som henger. Det er også litt underlig at det låser MYE bedre når jeg slår det helt av enn når jeg drar det så stramt som mulig! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
netforce Skrevet Oktober 6, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Originally posted by Kubikk OK! Stemmer vel det. Men likevel... Noe løsning på dette? Det er ny wire på brekket, og det er åpenbart at det er brekket som henger. Det er også litt underlig at det låser MYE bedre når jeg slår det helt av enn når jeg drar det så stramt som mulig! da kan det vel være noe som er montert feil eller er feil .. Jeg hadde montert av wiren og sjekka hvordan ting er satt sammen ... Siter I'm born to drive a car, and born to be a listener to sound :D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kubikk Skrevet Oktober 6, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2004 Takker for forslagene! Hjulet har jo forsåvidt vært av både fire og fem ganger, uten at løsningen er funnet. Problemet dukket opp første gang etter at brekkvaieren røyk, så jeg får vel gå inn og sjekke igjen... Begynner å bli lei av hele greia! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joppa Skrevet Oktober 7, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2004 sikkert no fjører og no selvpåtrekk som har detti av inni der. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Z10an Skrevet Oktober 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2004 sikkert nederste fjæren mellom båndene som har røket.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
