Oppsett
Chieftec
Hei,
Jeg har kjøppt en del ting som jeg snart skal sette i bilen.Dette er en stor varebil "kassebil" 12m2.Denne bilen skal brukes til å frakte motocross sykkler i.Jeg kjører motocross aktivt,og jeg syntest det er litt viktig att det er god lyd i bilen fo jeg skal tilbringe mye tid i bilen.
Jeg var i tyskland på tur "flensburg" og kjøppte en del billige stereo ting der. Jeg skal senere skrive ner hva jeg har kjøppt.Jeg fikk tilbake tysk moms på de varene jeg kjøppte så det blei litt biligere.
Spiller :Har ikke kjøppt det enda men den kommer snart.
Forsterker: 1stk Blackmaxx MXB4100 4 kanals 800w max
Høytalere : Crunch Drive 6x9 triaxial system 125 wa rms 4 ohm
Sub : Magnat XTC 1500 15" 800 w max 400 rms 2 ohm
Kasse : Bandpass "hjemmlaget" 22mm spon med 4 bassreflex rør med rett kutt lengde og diameter etter tegninga som fulgte med.
Kabler :Oehlbach phonokabel og 40 A sikring, 21mm2 strømmkabel,Oehlbach 2,5mm2 til 6x9'ene,Autoleads 4mm2 til suben.
Lurer litt på hva slags kasse jeg skal lage til de 6x9?Er det noen som har noen forslag?
Og en ting til er den 40 A sikringen for liten?
Senere så kommer jeg kanskje til og kjøpe en kondensator.
Er det noen som har noen forslag tips til hva jeg bør tenke på når jeg monterer dette?
Mvh Alex
Etter regn kommer sol;)
for det første, har du stål-vegg bak framseta i varekassa di? hvilken kassebil er det forresten...?
om du har vegg så vil jeg anbefale å få subkassa montert inntil den, å få røra igjennom så de går inni "coupe`n"..
pga at den vil sikkert skrangle noe j*vlig om den skal dundre å bråke bak i "lasterommet"..
kassa kan jo alltids brukes som en slags benk bak i der ;)
hm..6x9" ja..om du har vegg..har du plass til de 6x9" framme..?husk alt er mulig.. blir så teit å ha de i veggen bak deg, du får oftest bare høre en høyttaler for den andre er heelt der borte og spiller mer eller mindre i fra deg :(
fleste nye kassebiler har jo enorm plass fra frontruta og bakover på dashen..avhengig av bil..
men er jo fullt mulig å ha no høyttalere der og.. men kasse til 6x9" når man har sub kan vere en med minst mulig volum,borre et ca 60mm hull i kassa å dytte mest mulig "dempe-ull" i den..har funka greit for meg...
har du ikke veg er det bare å slenge det bak i hvor det passer best/tar minst plass å la det spille ;)
og den 40A sikringa holder i masse, forsterkern din leverer vel ca 400wrms..totalt..
men hvordan du vil/kan/skal koble subben på den forsterkeren er jeg litt i tvil om.... for om subben er 2ohm går ikke det så bra :( desverre... forsterkeren er vel ikke stabil i 2ohm brokobla vil jeg tro.. syns å huske de subbene er svc4ohm da men...
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Dersom du har stålvegg mellom deg og "lydrommet" hjelper det ikke å plassere kassa nærme veggen. Det vil allikevel bråke like mye utenfor bilen som foran i kupéen. Bygg kassa i MDF i stedet for spon, men la siden elementene ska sitte i være borte. Lyddemp deretter stålveggen, skru elementene i denne (inne i kupéen) og bruk stålveggen som den siste veggen i kassa. Får du dette skikkelig tett vil det spille mye bedre enn et anlegg i varerommet (uansett hvor stor du bygger).
Kanskje ikke så populært hvis det er en leasing-bil men....
overalt hvor jeg har sett etter xtc1500 så er den 4ohm...feks her :
http://www.caraudiodirect.co.uk/product_info.php?products_id=1205&tab=2
om du har stålvegg bør du prøve å gjøre som jeg sa, få portene/røra igjennom stålveggen, for i en bandpass er det ut røra bassen kommer..da vil du få trykket inni bilen og ikke bak i lasterommet ;)
og forsterkeren er ikke oppgitt stabil i 2ohm brokoblet, bare 2ohm stereo */ 4ohm mono... :(
ihvertfall det jeg fant ut da..
mvh, :D
1986 bmw 318i
brokobling over kanal 3&4 må til ;) og du trenger to rca y-ledd om spiller ikke har to rca-utganger.. så du får delt opp den ene paret rca fra spiller til to par rca til forsterker..
hm..vet faktisk ikke om noen som leverer crunch i norge..
mvh, :D
1986 bmw 318i
