KingCamel Skrevet Juli 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2004 Som topic sier.. Hva kan være feil? Den kutter når jeg spiller hardt.. Noen låter kan jeg spille høyt og andre kan jeg spille grisehøyt.. Jeg må slå spilleren av og på en gang for at den skal komme seg igjen Fint om dere kan liste opp noen ting jeg kan sjekke. Dårlig jording? Lite strøm? Svakt signal fra spillern? For lite strøm på remoten? Forsterkeren er en 4*100w Arizona eagle som driver frontsett og en 12" sub. Siter 1994 VW Golf TDK 2000 Yamaha Dragstar 1100 x 2006 Bombardier Outlander 800 x 2006 Bombardier Rally x 1982 "Chewy" Corolla DX Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Juli 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2004 litt mer nøyaktig hvilken forsterker / sub modell/type.. hvilke størrelse strøm/jord -kabel du har.. høres ut som om forsterkern enten blir varm og kobler ut eller så vil den rett og slett ikke mer..(for liten kansje...) blir pressa litt for hardt. Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
acoupe Skrevet Juli 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2004 kjøpte meg ny sub netopp, og dem testa den i en bil på en svær forsterker, og der stoppet forsterkeren plutselig å virke, så begynte den og spille igjen. Dette var p.g.a at forsterkeren ikke fikk nok strøm. Siter 2002 Audi A6 TQ 1887 VW Polo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KingCamel Skrevet Juli 13, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2004 Originally posted by sfh litt mer nøyaktig hvilken forsterker / sub modell/type.. hvilke størrelse strøm/jord -kabel du har.. høres ut som om forsterkern enten blir varm og kobler ut eller så vil den rett og slett ikke mer..(for liten kansje...) blir pressa litt for hardt. Forsterkeren er en Arizona Eagle Mummy. Husker ikke typenummer. Den driver en Lanzar VBR124 sub og et Infinity Kappa CS655 frontsett. Størrelesen på kabler husker jeg ikke kvadratet på, men de er ca 1 cm i diameter. Bruker en litt tynnere kabel fra splittblokka og inn til forsterkeren. Jord er av samme type som går fra batteri til splittblokka. Jeg tviler på at det er fordi den blir for varm, for den kutter selv om jeg bare har spillt i 2 minutter. Er vifte på den også. Det kan virke som om den kutter på saftige basslag, type som går dypt og lenge. mvh Siter 1994 VW Golf TDK 2000 Yamaha Dragstar 1100 x 2006 Bombardier Outlander 800 x 2006 Bombardier Rally x 1982 "Chewy" Corolla DX Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
