Jump to content
Trykknapp på fjernkontroll (nøkkel)
Rate this topic
Nilz1
 Share
Recommended Posts
Hei
Lurer på om det er noen som vet hvordan man får åpnet en nøkkel. Som dere ser av bildet har den ene nøkkelen fått seg en trøkk på trykknappen for å åpne bilen, og virker ikke lenger. Håper det er mulig å åpne den slik at jeg får bøyd ut knappen igjen.
Jeg klarer å åpne den slik at jeg får byttet batteri, men ikke lenger.
 post-154459-0-15882400-1448008977_thumb.jpgpost-154459-0-76104500-1448008975_thumb.jpg
Link to comment
Share on other sites
Nå har jeg sjekket med Møller om de kan kode brukte nøkler, og dette var (det veldig utydelige) svaret:
Etter det jeg har hørt så går ikke dette, det sies at det ikke kan kodes over til andre chassisnummer.
Noen som virkelig vet om det går eller ikke?
Ser det finnes noen brukte nøkler å få kjøpt på finn.no
Link to comment
Ja!
Så tar du barre loddebolten på loddetinnet på kanten, varmer det opp, fjerner den gamle knotten, hvis den gamle ikke var borte da, kan du varme opp tinnet på ene hjørne og feste den der, løfte den litt forsikktigt opp og varme tinnet med neste hjørne og får den raskt ned i tinnet, gjør det med alle hjørnen og du skal vær ferdi, blir dett for lite tinn varmer du opp litt mer og drypper det ned på det gamle før du begynner å feste alle hjørnene. Er relativt lett, barre litt frustrasjon og tidskrevende.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
