Kjell190 Skrevet Mars 6, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2015 Heisann, kjøpte meg en 190e sent januar en gang,da jeg kjørte hjemover gikk bilen meget fint og ingen problemer da. Når jeg nå er ute å kjører, så har bilen en tendens til å rykke ved normal kjøring, ved hard kjøring så går den veldig fint. Har sjekka plugger og fordeler osv, fordeler var blitt bytte før jeg kjøpte bilen, pluggene var helt ok. Også når jeg starter bilen, så starter den på 3 sylindre, men sylinder nr 4 fyrer kort etterpå, så går den helt fint. Noen som har noen fornuftige svar på dette? :-) Siter So i parallel double park that motherfucker sideways! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tomal Skrevet Mai 23, 2015 Rapporter Share Skrevet Mai 23, 2015 Jeg sliter med mye av det samme, men nå har jeg permanent 3 sylindret motor. Har kommet frem til at det er mest sannsynlig tett injektor som er årsaken, men ventil som har hengt seg kan og være grunnen. Har du IR-termometer, så måler du på hvert eksosutløp på motoren og ser hvilke sylinder som ikke går. Deretter kan du gå videre med å bytte om injektorene på den og den nærmeste sylinderen, og se om problemet flytter på seg. Er ihvertfall den enkleste måten jeg kommer på. Driver på med det samme problemet idag, så får vi se hva som skjer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell190 Skrevet Mai 24, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 24, 2015 Heisann! Problemet med rykkingen ble løst da oljen i girkassen ble byttet, samt filter og pakning. etter jeg byttet plugger på bilen, så starter den med en gang jeg vrir om nøkkelen :-) starter fint på alle sylindrene. Siter So i parallel double park that motherfucker sideways! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
