Espen84 Skrevet Januar 12, 2015 Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2015 Har lenge vært plaget med at dørene fryses igjen. Har brukt både silikonspray og stift. Men det har vært greit å fått dem opp igjen etter en stund. I går var det en dør som ikke vil åpnes. Venstre bak. Tenkte kanskje det ville fikse seg selv men det gjorde det ikke. Hører låsen låser seg opp og låser seg igjen uten at jeg får opp døren. Kan nevne at barnesikringen er satt på på denne døren. Lurer på om det er denne som har frosset fast. Veldig plagsomt da vi har 2 unger som må ha bilstol. Siter Med Vennlig hilsen Espen Næss Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gerri Skrevet Januar 13, 2015 Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2015 plages med det samme jeg også. Typisk Nissan dette ! Bruker varmepistol for å bli kvitt problemet, men det varer bare til neste gang det blir væromslag. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen84 Skrevet Januar 13, 2015 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2015 kan også nevne det at det ikke er noe "tak" i dørhåndtaket når jeg drar i det. kan også hende wire/stag for å åpne døren er knekt av. var bare 14minus den dagen. er å en 2004mod xtrail Siter Med Vennlig hilsen Espen Næss Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Viggo N Skrevet Mars 29, 2015 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2015 FIkk et tips fra selger av min; Inni dørene er det lagt et lag med plast, dette holder på fuktigheten, og dette fryser. På min er dette fjernet, og smurt opp fra innsiden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
X-Trail 2010 Skrevet Februar 14, 2016 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2016 Har det samme problemet på bilen min.Noen tips på hvordan man kan få løsna "dørtrekket" for å komme til på innsiden av døren for å få olja ting litt opp ??Andre ting man må ta hensyn til mtp betjeningspanel til vinduer og dørlåser ??Er det lurt å fjerne plasten på innsiden som Viggo N snakket om, eller slår fukten inn i dørtrekket og du kan få "mugg og sopp" der ?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
