cyclone101 Skrevet November 6, 2014 Rapporter Share Skrevet November 6, 2014 Hei. Håper noen kan svare meg på dette.. : Styreenheten til ABS er gåen og kan få tak i en brukt en til en grei pris. Men de har forskjellig bokstav i enden av dele nummeret. Så det jeg lurer på er om den kan brukes på min bil. Nummere er: 8Eo 614 111 B 8Eo 614 111 C (min bil) Mvh Geir. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet November 6, 2014 Rapporter Share Skrevet November 6, 2014 på borsch bak delen den svarte boksen ta av den se på dele nummeret om det er samme da kan du bare bytte den da slipper du og lufte bremsene etter bytte. om du bytter så må du også kode den inn igjen på ny om du ikke har vag com så for du gjort det på møller for 750kr. ellers så skal det gå bra og kunne bruke den der den siste bogstaven skal vel ikke si noe så lenge du koder den opp igjen.? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cyclone101 Skrevet November 6, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 6, 2014 Hei.Borsch delen har ikke samme nr.. :-( så kan nok ikke bytte bare den. Men takk for tips. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel astra Skrevet November 6, 2014 Rapporter Share Skrevet November 6, 2014 det stemmer att det kan verre forskjellig nr på den delen en fra den hoved enheten det er på grunn av att det er to forskjellig deler, men så lenge dem passer og det er samme pin på boksen som kabelen skal på så er det ingen problem? har byttet selv den bak delen isteden for helle modulen og bare kodet den opp igjen funka fint det. det er også mindre jobb er bare noen små skruer løsne pumpa litt så du kan vipe den fram eller til siden så du kommer til skruene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cyclone101 Skrevet November 7, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 7, 2014 Hmmm. Det høres ut som jeg må prøve å bytte bare den borsch delen, Og håper det går i orden da. Takker så mye for tipset ''Opel Astra'' :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
