Fabialous Skrevet November 5, 2014 Rapporter Share Skrevet November 5, 2014 Har en Fabia 2001 , 1.4MPI som etter at servopumpen har vært tatt ut ikke vil starte. Bilen gikk som den skulle før pumpen ble tatt ut, men ble også kjørt/flyttet mens pumpen var ute. Etter at pumpen ble satt inn igjen, så starter bilen, men dør ut med en gang. Virker som om startsperren slår inn. Men dette er sjekket på skodaverksted og de mente at det kunne ligge i ledningsnettet. Ledningsnettet er sjekket og målt og i orden. Bare lurer på om det er noen som har vært borti lignende problem. Har tenkt litt på om pumpen må kodes inn på nytt pga at den er kjørt med mens pumpen ikke har vært koblet til. Alle tips mottas med stor takk :-) Siter Mvh Fab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fabialous Skrevet November 5, 2014 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 5, 2014 Fant ut at ved å ta av den ene kontakta på servopumpen, så starter bilen og går som den skal. Men servoen virker ikke da. Kan sette på kontakta på servoen og bilen går fremdeles , men da starter den ikke igjen ved neste forsøk. Tar av kontakta igjen, og den starter som den skal. Hva kan dette være ??? Siter Mvh Fab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
