ellrond2 Skrevet April 7, 2014 Rapporter Share Skrevet April 7, 2014 Hallo, i det siste så har bilen min plutselig begynt å stoppe når den når 80-90grader og jeg får ikke startet den før den viser runt 40grader (starteren går men motoren starter ikke)... og når bilen er kald igjenn går den som normalt til den bare helt ut av det blå kutter fordi den er varm igjenn.. og det varierer på hvor langt jeg kommer før den kutter.. og jeg snakket med en som trodde det unne være coilen, men så åpnet jeg motorlokket og det satt 2 coiler der så da burde den vel gått på bare 2 sylyndere om det hadde vert 1 av coilene som kuttet, de kutter vel ikke samtidig?? På forhånd tusen takk for alle svar:) Legger til all info fra bilen min under: Generell bilmodellinformasjon Bilmodelltype MERCEDES-BENZ C-KLASSE Stasjonsvogn 122 Hk år fra 1996/06 - 2000/09 Effekt hk 122 Volum cm3 1799 Sylindrer 4 Drivmiddel Bensin Karosseritype Stasjonsvogn Motorkode M111.921 Drivtype bakshjulsdrift TecDoc ID 5405 Informasjon om det valgte kjøretøyet Reg.nr ******* Kjøretøy MERCEDES-BENZ C 180 T 202 Kjøretøyslag Personbil Chassisnummer WDB2020781F786712 Motorkode® M111.921 Fabrikantkode MB Gruppekode No3900 Reg.dato 1999/11/04 Import Ja Karosseri Stasjonsvogn Farge SVART Drivstoff Bensin Motoreffekt 122 Hk 90 kW KW Dekk 195/65 R 15 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Norton Skrevet April 9, 2014 Rapporter Share Skrevet April 9, 2014 Hei Det er mulig du har en feil med overspenningsreleet(OVP). Googlesøk overspenningsrele evt bensinpumperele og se om du kjenner igjen symptomene. På min C280 w202 94 mod, sitter OVP releet på høyre side ved ECU(hjernen) under ett sort lokk på høyre side i motorrom. Det er "stort og blankt" og har en sikring på toppen. Napp ut releet, sjekk tilstand, og rens holder og stifter med WD40. Bensinpumpereleet sitter i min bil i bagasjerummet under gulvmatta ved batteri. Dette releet har også en sikring på toppen. Håper dette kan være til litt hjelp.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
