Jump to content
Adaptive lys
Rate this topic
xnett
 Share
Recommended Posts
Hei..
Driver å hjelper en kompis av meg med passaten hans. En 2006 B6..
I Sommer fikk han plutselig stopp på bilen i en tunnell. Den ville ikke starte igjen og rasulterte i tomt batteri i forsøket på å få start å kjøre ut av tunellen. Falken kom og hentet bilen og kjørte den til sulland i Bodø. Det ble rask konkludert med at det var dysene som var gåen og at dette var en garantisak. Etter dette virker ikke di adaptive lysene som di skal.. Di Lyser rett og slett til skogen, rett ut på hver side! Igjen tilbake til Sulland for å sjekke dette. Deres svar var at lyktene er gåen og det må kjøpes nye. Pris 20.000,- ink jobb. Jeg synes dette høres VELDIG rart ut, at begge lyktene slutter å virke, samtidig. Og i forbindelse med at bilen hadde vert tom for strøm. Hvis jeg setter strøm i pluggen til lyktene så går motorene, men ikke når kontakten er satt tilbake.. Eller det vil si at lyktene går litt, men aldeles ikke i nærheten av hva di skal!!
Dette ble veldig mye tekst og knotete skrevet, det baklager jeg :P
Men er det noen som har vert borti no lignende og kanskje har en ide om hva det kan være?
Kanskje han bare må bite i set sure eplet å kjøpe nye lykter???
mvh
Torry
Link to comment
Share on other sites
Hei..
mvh
Torry
Hvis han ender opp med å kjøpe nye lykter kan han i værtfall kjøpe de et annet sted enn på Møller. Det er ikke spesielt vanskelig å bytte de heller.
Det ligger en haug av de på eBay.com og her finner du ut hvordan du gjør det.
https://www.google.no/search?q=headlight+swap+passat+3c&oq=headlight+swap+passat+3c&aqs=chrome..69i57.8107j0j1&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=91&ie=UTF-8
Administrator
Link to comment
Det ligger ikke bare en feilkode inne i det systemet da? Som gjør at lyktene har "låst" seg.
Jeg har skrudd på x antall passater, og da man kobler av batteriet så kan det komme opp diverse feilmeldinger som du må inn i systemet å slette.
Prøv å kontakt Møller. Forklar problemet, og nevn det med evt feilkoder på systemet
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
