passelaten_89 Skrevet Oktober 18, 2013 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2013 Er ny her inne, så jeg vet ikke helt om jeg er kommet til rette plass. Jeg har en del problemer med min passat 1.9 TDI 2002 3b. Jeg har hatt en rekke feil på den i det siste, de fleste er løst eller jeg vet hva som er problemet. Men nå har det dukket opp noe nytt, som jeg ikke helt får til å forklare, verken jeg eller de jeg kjenner som har peiling på bil. Vanligvis så må jeg kjøre et godt stykke før det kommer varme fra ac, men nå den siste uken så har varmen kommet etter bare 300 m kjøring! Og gjerne når bilen har stått i ro i 12 timer. Temperaturen virker å være treg, og det blir skikkelig varmt i ac lenge før motoren når 90 grader. Men noenganger så tuller tempmålern i biln. Den kan finne på å synke helt ned til 50 grader, før den stiger helt til 90 igjen, noenganger så klarer den ikke helt å bestemme seg hvor mange grader den skal være. Er det termostaten som kan være problemet? en føler? Eller begge? Hadde vært kjekt med svar fra noen som har opplevd lignende. Kan ikke være helt bra for motoren å kjøre slik som den gjør nå i lengden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TKarlsen Skrevet Oktober 18, 2013 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2013 Jeg får vel stille standard spørsmålet jeg da. Har du tatt en diagnose på bilen? Hvilke feilkoder fikk du? Siter Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hkProsjekt: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
passelaten_89 Skrevet Oktober 18, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2013 Jeg får vel stille standard spørsmålet jeg da. Har du tatt en diagnose på bilen? Hvilke feilkoder fikk du? Nei har ikke kjørt noe diagnose. Men når du sier det, så tenker jeg at det burde kanskje vært gjort først. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
