Xtermin8r Skrevet April 29, 2013 Rapporter Share Skrevet April 29, 2013 Hei Jeg har en 1998 mod 2.4i stv a6 som varsellampa for bremser har begynt å lyse på. Tenke at jeg skulle kanskje prøve meg på å bytte de selv, tenkte da skiver og klosser på alle 4 hjula. Noen som vet om dette er vanskelig, trenger noe spesial-verktøy eller annet? Om noen har en DIY guid så hadde det vær veldig bra :) Takker for alle svar :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TKarlsen Skrevet April 29, 2013 Rapporter Share Skrevet April 29, 2013 (endret) Kjøp deg Haynes Audi A6 boka. Der står alt :) Eneste spesial verktøyet du trenger er en presse til å få inn stempelet i caliperen da du skal på med nye klosser Bremsestempelverktøy, 5 deler - Biltema Utennom det er det ikke så mye som skal til. Husk å vask de nye skivene med rødsprit f.eks. Fjerner belegget som er på de. Gjør du ikke det vil du oppleve dårlig bremse egenskaper. Endret April 29, 2013 av TKarlsen Siter Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hkProsjekt: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xtermin8r Skrevet April 30, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 30, 2013 Kan ikke finne noe Haynes Audi A6 bok for 1998 mod --> Finner kun opp til 1997. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Brukernavnbilforumet Skrevet Mai 1, 2013 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2013 Prøver meg på en DIY etter hukommelsen; Verktøy: Jekk, skrallesett, liten flat skrutrekker, hammer, bremsestempelverktøy og gjerne rustløserspray. 1. Jekk opp 2. Skru av hjulet 3. Slå av rustkanten på bremseskiva med hammeren(for å kunne få den ut av grepet til caliperen etterpå) 3.1 Bare foran: Løsne kontakten til bremsebeleggslitasje-varseleren(følg ledning fra den ene bremseklossen) 4. Skru ut de 2 skruene/boltene som holder bremsecaliperen 5. Bremseskiva skal da være løs og kunne lirkes ut av caliperen(må kanske slå litt på den for å få den til å løsne fra navet) 6. Lirk bremseklossene ut av caliperen 7. Press tilbake stempelet i caliperen vha bremsestemplelverktøyet(Kan gå veldig lett, eller veldig tungt - ikke kjøp for billig verktøy!) 8. Monter i motsatt rekkefølge. Håper det hjalp :) Kan hende du må suge ut litt bremseveske fra reservoaret hvis du tar alle hjula.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
