mariusf Skrevet Februar 2, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2013 her er da mit 240 tic projekt :P modell 1991 var orginalt 230 f med automat og sperre, men motoren lak olje girgassa bjynte og slure og spere akslingen var godt slitt. så da var det på tide og bytte ut litt slite deler:P planer motor og drivverk b230ft 94 modell med turbo fra 740 .5 trinns girkasse i førsteomgang . baksling med truetrac sperre + pulverlakert understell med polly interiør skinn og trelister og elruter x4 utvendig mest mulig i crome og om en gidder kanshe ny lakk felger har kjøpt di jp kopiene :) bilder av bilen her med phoenix som følgde med en 240 gle eg hadde her den gammle 240 gle`n med phoenixene stort savn :( her står den ilag med min gamle jubileum og her i lag med min røde 240 så fikk eg meg føre at t-rød var tøft :confused: den blei fort tatt av i gjenn;) så kjøpte eg meg kvite eikera også lakket jeg dem sølv og fikk den litt ned på bakken + soting helt fremm:D Motor kjøpte meg ein 230 ft maskin 94 modell med underspyling som eg bygde om til og passe i 240ien gokjennings papirer på ft`n første juledag i 2008 bjønte eg og sette i ft motoren. han eg lånte motorbukken skulle ha den i gjenn:P så da vart motor sett i bil og bil sat bort da eg kjøpte meg hus glømte selfølgelikt og vaske motorome før eg sette i motoren men tar det i gjen når eg er heilt ferdig:P har montert formotstandene og:) manglet svinghjul på ft`n og kjøpte da ein 1991 230 fb av ein kompis og det viste seg at der va 531 top med yx3 kamm på den. og så den må og på ften:) bynte og demontere ft`n da var var toppakning og ventiltettninger og boltene i box tok meg ei ykt og vasket 531 toppen og skiftet ventiltettningene bilder av ykten:P måtte skifte reg reim hjul til eit med runde tenner.det nye til høgre 531 topp blir shaina opp litt til montasje:P vart ikkje i bilens farge:P fant en blåfare eg likte bedre:) så lakka eg toppen og monterte på dekselet register dekselet fekk seg og litt lakk da har eg vår og fått på toppen mangler bare og teite med moment montering av truetrack og poly delene som jeg fikk pulverlakeret før etter da her eg bjønt litt på true tracken. flytta over kronhjulet og shimsa fra orginal diffbremsen + montert nye lager kutta av spedometer ringen skal sveise den på uten og dreie av true tracen i hop montert har tatt ut bakakslingen og brent storeforingene på den så nå er den klar til sliping og lakking og montering av polly:) montering av polly brukte denne og ein gammel arbeidsbenk som oldefaren min hadde til og få dem i funket som fjell:) tok med meg heile bakakslingen på jobb og stimet av den tektyl så slipte vekk litt rust så litt grunning første lag med lakk andre laget med lakk da har jeg vert uti vedahuset og styrt litt:P har fått i polly på bakakslingen så drog jeg hele dritten under bilen men når eg sku ha på eine bere arma bak vart det med ein gong komplikasjoner var ein kant oppi der som polyforinga kom borti.er den til venstre oppi der:P og etter litt boring og banking kom dem løs:P og da vart ting utruli enkelt:) så har gule koni komt i posten :) så har eg montert i hop bakstillingen :) skal ta forstillinga og :) Ting eg har skaffet og montert trerader fra orginal 240 turbo crome grillen etter den fikk seg en vask og nytt emblem stor turteller og liten klokke crome låsepinner eller va de heter:P og crome håntak fikk trelistene til dasjbordet slik vart det sjående ut:P tok og oljet listene med mat olje kjøpt meg el ruter til framme el ruter framme montert fikk skinnbakseta her for litt siden:) byttet ut svarte listene under glasa på dørene og trekant lista med crome lister fra ei 244e eg hadde for nokren år siden volvo pynt :) fant ein slik skinn greier til girspaken på jobb :) driver og leter litt etter 940 grenrør da eg tror det blir for jalla og bling bling med dette. angrer på eg selde de eg hadde :/ har og leita fremm el speila skal lakke dem i bilens farge fant og i gjen reflexplata som skal på kjøpte meg også vindavvisere til fremme og bak og delebil.. 240 84 modell, skal bruke forhjuls stillingen på den til pulverlakering om den ikke er oppspist av rust og da va jp kopiene komt i hus ,får legge dem på lager så lenge :) har fått meg taki ei forhjuls stilling som eg har demonter og gjort klar for pulverlakering har og pusset og grunna el speila mine fått på lakk har og fått taki grenrør :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eilif_finsaas Skrevet Februar 2, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 2, 2013 Ah, fett prosjekt! :) Må si rødt, hvitt og blått gjorde seg på motoren! Jeg følger med ;) Siter “All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.” Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
