alarm92 Skrevet Juni 22, 2012 Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2012 Hei A3 gutter! Kjæresten min har en Audi A3 1.6 98 modell, den har fungert helt fint, til for en mnd. sia, når motoren begynte å tøve å fjusk! Har kjørt Vag-Com, men får bare beskjed om at den ikke kan lese feilkoder! Rart, har lest fra A3 1,8t før! Iallefall, så klarer jeg ikke å lese av feilkoder, så må gjøre dette på den gammeldagste måten, spørre, græve, teste å feil! Oppstart: Starter lett ved kald motor men er litt ustabil på tomgang. Når den blir varm, hender det at den stopper når hun trykker in koblingen i trafikken.. Da kan det være et mareritt å få start på den igjen! Tomgang: Som sagt, litt ustabil på tomgang! Hard gange, variere på turtalle 50-60 rpm. Har skjedd et par ganger at den ruser seg til 2000, å holder seg der uansett! Nødmodus: Når bilen blir varm (80-90 C) Hopper den i nødmodus (Turtallsnåla går i null, også opp igjen etter 1 sekund, går som et dass og har turtallssperre på 5200 rpm). Har skjekket MAF, skiftet plugger, og testet Lambda (Har bare målt den, var aktivitet) Har også gått over alt av koblinger og plugger jeg kunne se, ser ut til at alle er plugget inn! :) Men har stor tru på giverfeil.. Og en ting til er at kjøleviftene ikke starter når motortempraturen stiger! Fant denne tråden, er mye likt hannes problem, men er på en A4 Noen som er kjent med dette problemet? Og kan hjelpe den stakkars jenta? =) Siter SELGES: Alt av A4 B5 deler -Audi A4 Avant 1.8tqs 98" -Audi A4 Sedan 1.8t 96' Opprettingsprosjekt [solgt] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
