Esstrom Skrevet Mars 3, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 3, 2012 (endret) Heisann! Den ene fronthøyttaleren på escortn fungerer ikke, så tenker å bytte de ut med nye høyttalere. Vil disse passe i orginaldekselet og i døren? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=8904&katid=648&mid=m436&id=&vn=736 Er det samme type høyttalere bak? Er på utkikk etter litt mer bass i lydbildet uten å montere forsterker, kanskje aktiv sub? Gjerne til en billig penge :) all tips tas til takke :) Edit: Så litt rundt på bilradiospesialisten, fant denne aktive subben: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=184&katid=31&mid=m436&id=&vn=736 Så hvis jeg bytter ut høytalerene foran og bak med de i den første linken og peiser på med denne subben tenker jeg det blir litt lyd. Noen innspill? Endret Mars 3, 2012 av Esstrom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Mars 10, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 10, 2012 Med en sub i bagasjerommet trenger du ikke vanlige høyttalere der, de kan gjerne kobles ut. Ukurant 12cm-størrelse gjør det ikke enkelt å bytte ut heller. Samme med fordørene; egentlig 12cm, men vanlige 13,5cm (5,25") kan benyttes med tilpasning av overgangsringer, og da gjerne et komponentsett med separate diskanter. Merk at det ikke er noe anderledes å installere en aktiv sub kontra en passiv sub med separat forsterker; en aktiv sub trenger jo også strømtilkobling og signal inn fra spilleren din. Det eneste du "sparer" er en høyttalerkabel fra forsterker til sub, den er jo innebygd i en aktiv sub. Hvilken spiller skal du benytte til anlegget? Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Esstrom Skrevet Mars 18, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2012 Takk for svar: Jeg synes det er greit å ha høtalere forran. Men fant ut at høytaleren egentlig fungerer så tenkte å trekke opp ny ledning. Men det var sannelig ikke enkelt. Var koblet via en kontakt mellom døren og chassise som lå gjemt bak isolasjon og ditten og datten. Så vurderer egentlig bare å trekke opp en ledning gjennom det ekstrahullet som er nedenfor den kontakten. Er egentlig bare for diskant jeg tenkte og ha lyd forran. Jeg hadde i utgangspunktet bare tenkt å oppgradere lydsystemet litt, og bare bruke det orginale stereoanlegget i bilen, så tenkte det var mest praktsisk med en aktiv sub. Men er første gang jeg oppgraderer ett bilanlegg så tips tas til takke :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
