Stenmar
SCV er en ventil som kjører trykk over det innstillte i retur, ren trykkreguleringsventil.
Pumpa kan være dårlig, trykksensor, dyselekk ledningsnett, ECM, kan være mye, det må feilsøkes.
For høyt eller lavt trykk?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Ok, takk. Skal sjekke litt ang høyt el lavt trykk, er ikke sikker. Verdiene lå utenfor normalen, det var det som ble sagt på mrk.verksted. Første gang de ble byttet nektet bilen å gå annet enn på tomgang, andre gangen ble de byttet ved en feiltakelse på verksted. Men målt før og etter bytte. Det er andre feil med bilen i tillegg til veil verdier på scv. Det kan kjennes ut som dreiemomentet er nesten fraværende, null kraft. Turboen kommer først ved 2500 omdr. Samt at den ikke tåler å se en stigning. Veit at "turboklokka" (ventil som sitter på turboen, ala wastegt sannsynlig er ødelagt) Går ut i fra at disse to tingene ikke har noe med hverandre å gjøre. Det som suger er at denne ventilen ikke fåes løs, må ha ny turbo. Må sjekke litt m Turboservice i Porsgr, kan hende de har noe lurt å komme med.........
Du kan også høre med turbotore(turbopower på kongsberg), han har konkuransedyktige priser og peil, turboservice har jeg ingen erfaring med...
Det er forøvrig klart at signalverdiene til SCV kan bli feil om ECM ligger i nødprogram, greier ikke den å kontrollere turbotrykket på normalt vis, så må den gjøre det på annet vis.
