Henger på turtall
Pioneer
Trenger litt tips til hva som kan være feilen når motoren henger på turtall ved girskift. I det jeg girer så henger turtallet et par sekunder før det går nedover. Sinnsykt irriterende og hørers helt talentløst ut når jeg kommer kjørende : p Dette er kun når motoren er varm. I tillegg så ligger den på 1500 rpm på tomgang også når motoren er varm. Alt er tipp topp når den er kald.
Har ikke mulighet til å få feilsøkt noe for tiden så greit om noen har idéer på hva det kan være : )
94 Corsa 1.6 16v WorldCup
88 Corsa 1.3 City
94 Vectra 2.0i - SOLGT
93 Vectra 2.0i - SPIKER
94 Corsa 1.6 16v - SPIKER
Jeee, sitter vel på gass-spjeldet den. Er på vei i posten nå så får bytte den når jeg snart skal ta av innsuget uansett. Lager meg nytt innsug med gass-spjeld på den "rette" siden når jeg får tid.
88 Corsa 1.3 City
Har samme problem med Corsa`n til fruen. Er tomgangsregulatoren det samme som tomgangsventil?
Mekonomen.no har noe som heter tomgangsventil og den ser lik ut men mye dyrere. Carparts har denne:
http://www.carparts.no/opel/corsa-b-1993-2000/drivstoff-eksos/tomgangsregulering/partdesc-5489.html
Endret av Naurstad
Sånn ser den ut til min motor hvertfall. Bestilte selv fra carparts, 3 uker levering pga de ikke hadde på lager, men det burde de jo ha nå vil jeg tro?;)
Edit: Har ikke fått byttet enda, men skal poste resultatet når den er byttet.
88 Corsa 1.3 City
Nå har det gått over 5 uker siden jeg bestilte tomgangsregulatoren fra Carparts, har fått andre deler jeg bestilte samtidig.
Må vist høre om de kan skaffe denne delen, ellers må det bli Mekonomen som har priset denne delen 10 ganger så mye som Carparts.
Kommer med tilbakemelding når feilen er fikset.
Endret av Naurstad
  • 4 weeks later...
Har skiftet tomgangsregulator, men motor ruste opp ukontrolert.
Har nå skiftet gasspjeldpotentiometerhttp://www.carparts.no/opel/corsa-b-1993-2000/drivstoff-eksos/gasspjeldpotensiometer.html
Har ikke fått testet dette over tid ennå, men det ser ok ut så langt.
Oppdaget en feil til. Motor stoppet når den ble varm. Fant ut at kjølevifte ikke gikk. Årsak var defekt kjølevifte bryter som står på radiato.
Denne er nå bestilt.
  • 4 weeks later...
