A4B5TQ Skrevet Juli 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 25, 2011 Har senket min 97 a4 quattro med justerbart supersport coilover.. har justert likt bak og likt forran, men det er høydeforskjell både høyre å venstre side fremme og høyre og venstre side bak.. hva i all verden kan dette komme av?? :-\\ rammeskjeiv, foringer eller justering av camber????? håper noen her på forumet har svar på dette.. bilen så skjeiv ut før jeg satte på coilover settet også. tenkte da kanskje at det var på tide å bytte dempere og fjærer. Så blir litt oppgitt når ting ikke er som det skal!!! Mvh Alex Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slippern Skrevet Juli 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2011 Du får ta deg en titt på under bilen og se etter skader, står det i service hefte eller lignende om reprasjoner på karroseriet? Siter Audi A4 1,8 - 98 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A4B5TQ Skrevet Juli 26, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2011 løfta bilen opp på bakakslingen idag å fant da ut at dekke på venstre side bak er ca 1.5 cm høyere enn på høyre siden.. hva faen kommer det av? -_-... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A4B5TQ Skrevet Juli 26, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2011 slik ser det ut på høyre side bak Uploaded with ImageShack.us Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A4B5TQ Skrevet Juli 26, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2011 og slik ser det ut på venstre side Uploaded with ImageShack.us Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
- Pal - Skrevet Juli 27, 2011 Rapporter Share Skrevet Juli 27, 2011 grunnen til at de er slitt forskjellig er vil jeg tippe er så enkel som at det er noe galt med hjulvinklene. men dette har jo ikke noe å si for at bilen er skejev, for du skal jo måle fra sneter felg til hjulbue, og det vil jo bli likt uansett om det er 1cm forskjell på dekk elller ei. Og grunnen til at bilen din er skjev når du har justert likt er nok så enkel som at den ikke er like tung i halle hjørner;) er en tråd her inne om det fra før, hvis ikke det var på vacn. Var vist heller untaket at avstand senter felg til hjulbue ble lik med lik innstilling på coiloverne. (merk, dette er ikke noe jeg kan eller vet, men kun har lest i en annen tråd, så ikke forvent noe mer svar:P) Siter 1995 Audi a4 1.8adr Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A4B5TQ Skrevet August 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 9, 2011 løfta bilen opp på bakakslingen å da skal det ikke være høyde forskjell på høyre å venstre bakhjul, men det er det altså!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
- Pal - Skrevet August 11, 2011 Rapporter Share Skrevet August 11, 2011 åja, selvfølgelig...tenkte det var 1.5cm forskjell pga forskjellig dekkslitasje:P men når jeg tenker på det en gang til så skjønner jeg jo det at det hadde vært litt ekstremt:P klarer ikke helt se for meg hvordan bakstillinga ser ut nå, og kan ikke bare gå ut å se heller:/ men kan ikke forstå annet enn at det i utgangspunkte skal bli lik høyde, gulv-dekk om du løfter i bakstillingen, gitt at coiloverne er stilt likt. Men det er vel for så vidt det du også sier:P Nei, detta var rart. Kan ikke gi stort bedre råd enn å gå ut å titte og se til at alt av skruer/boltermuttere sitter som dem skal etc. Men etter å ha vridd hjernen litt her nå så tenker jeg at det kan jo være foringa på venstresia bak som er sliten. At den rett og slett svikter slik at akslingen her blir prest høyere opp enn på venstre? Evt at bolten har fått seg en liten knekk... kan ikke si jeg klarer å tenke ut noe lurere enn det, er trås alt ikke mekanikker heller da:P Siter 1995 Audi a4 1.8adr Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A4B5TQ Skrevet August 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 16, 2011 skal bytte alle foringene i bakstilling til powerflex foringer åsså ta en 4 hjulskontroll så får jeg håpe det ordner seg da ;) takker for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
