Bytte frontlysene til astraen
Jaspal
Grillen og blinklysene må tas av... Vær forsiktig når du skal løsne den delen av grillen som går under lyktene, for det er veldig lett å ødeleggge festeklipsenen som sitter helt ute i endene der :)
Når den er demontert, er blinklyset det neste du må fjerne.... Da stikker du en stjernetrekker ned i det hullet som er mellom lykta og skjermkanten.... Denne skal bare skrus opp noen omdreininger, så kan blinklyset dras rett frem.... Etter det er det kun de to 8 mm skruene du ser i bakkant av lyktene, oppå frontstykket....
Alle tilkonlinger til både blinklys, hovedlys og høydejusteringer er der kontakter på, så det er "foolproof" ;)
Lykke til :)
