A5trid Skrevet April 20, 2011 Rapporter Share Skrevet April 20, 2011 Hei! HAr plutselig fått problemer med sentrallåsen på min golf 3.. Funker fint å låse både opp og igjen dørene, men den har nå begynt å låse seg selv bare en kort stund etter at jeg har låst den opp! Så om jeg f.eks. skal ute og kjøre, låser dørene seg mens jeg kjører.. Og da må jeg rulle ned vinduet og låse opp med nøkkelen fra utsiden for å komme meg ut igjen :/ Noen som har peiling på hva dette kan være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
A5trid Skrevet April 20, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 20, 2011 Er forresten fuktig bak i bagasjerommet hvor pumpa står, kan det ha noen betydning? Og isåfall, må hele denne byttes ut? Jeg hører også en "murrende" lyd fra bagasjerommet en stund etter jeg har låst bilen! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kramer2k Skrevet April 23, 2011 Rapporter Share Skrevet April 23, 2011 Er ikke helt sikker på hvorfor den låser seg når du begynner og kjøre. Har selv hatt en del problemer med sentrallåsen i det siste, men jeg holder på og installere fjernstyrt sentrallås, så derfor er noen koblinger litt løse. Tror mitt problem kommer derfra. Det med den lyden du beskriver, mener jeg er låsen til bagasjeromsluka. På min bil kan jeg se bryteren bevege seg når denne lyden kommer (ca 10-20 sek etter jeg har låst bilen). Siter Partner 1,9D -00 Passat 3B 1,8 -98Golf 3 1,8 GL -93, Løen edt.Man må være ung og dum for å bli gammel og vis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kivlos Skrevet April 25, 2011 Rapporter Share Skrevet April 25, 2011 "Murrelyden" er pumpa til sentrallåsen du hører. Hvis den går er lita stund (ca. 10 sek) fra du har låst kan det tyde på at du har en lekkasje på en slange... Siter '98 Nissan Almera 1.4S - '97 Nissan Almera 1.6 (delebil) - 86' Volvo 740 (solgt) - '92 VW Golf VR6 (solgt) - '87 Volvo 745 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kramer2k Skrevet April 26, 2011 Rapporter Share Skrevet April 26, 2011 Å? Jeg kan iallefall se at låsen på bagasjerommet beveger på seg når denne lyden kommer så sent etterpå. Siter Partner 1,9D -00 Passat 3B 1,8 -98Golf 3 1,8 GL -93, Løen edt.Man må være ung og dum for å bli gammel og vis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kivlos Skrevet April 26, 2011 Rapporter Share Skrevet April 26, 2011 Leste litt for kjapt tydeligvis... Trodde du mente at lyden varte i ca. 10 sek fra og med du låste. Siter '98 Nissan Almera 1.4S - '97 Nissan Almera 1.6 (delebil) - 86' Volvo 740 (solgt) - '92 VW Golf VR6 (solgt) - '87 Volvo 745 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terje92 Skrevet April 29, 2011 Rapporter Share Skrevet April 29, 2011 "Murrelyden" er pumpa til sentrallåsen du hører. Hvis den går er lita stund (ca. 10 sek) fra du har låst kan det tyde på at du har en lekkasje på en slange... Lekkasje i en slange? det kommer noe sånt på min, jeg låser bilen så kommer den lyden fordi jeg låser bilen og så litt senere kommer lyden igjen, første gang jeg hørte det trodde jeg den låste seg opp igjen av seg selv eller noe xP. Hvilken slange tenker du på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kivlos Skrevet Mai 1, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 1, 2011 Du har ei pumpe til høyre bak i bagasjerommet som styrer sentrallåsen. Fra denne går det slanger langs gulvet (under dekslene langs dørkarmene) til hver dør/lås. Slik jeg har forstått det, så prøver pumpa å låse dørene i max 10-20 sek før den "gir opp". Dvs. at hvis du har en slange som det er hull i/lekker, så vil pumpa fortsatt kunne klare å låse døra, men vil bruke lengre tid da det går saktere å bygge opp vakuumet. Om en slange løsner helt fra f.eks. låsen eller i en overgang vil pumpa "murre" i 10-20 sek uten at døra blir låst. Siter '98 Nissan Almera 1.4S - '97 Nissan Almera 1.6 (delebil) - 86' Volvo 740 (solgt) - '92 VW Golf VR6 (solgt) - '87 Volvo 745 (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
