Tvetten Skrevet Januar 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2011 jeg holder på og skru på en for cortina som vi har byttet motor i, fra en 1300 til 1600. men får ingen gnist på pluggende med noen av fordelerne( verken den fra 1300en eller 1600en) er det noen som har peiling, vet ikke vilken årsmodell motoren er. men sto 0231 på fordeleren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Januar 26, 2011 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2011 Hei. Nå skal ikke jeg påstå jeg har stor peil på såpass gamle forder, men vi kan prøve. Dette bilen/motoren har stiftetenning, dette gjør at det er ett veldig enkelt system, med noen feilkilder. Jeg ville startet med å se om det kommer strøm på klemme 15 på coilen når du skrur på tenninga, om det er system med formotstand bør det være 8-9 Volt der, er det ikke formotstand så bør det ligge rundt 12V. Måle mellom 15 på coilen og gods. så langt så enkelt. Neste er å sette ei prøvelampe mellom 1 og 15 på coilen(lavspentkoblingene), og sveive sakte på motor(ikke kinne), da bør lampa lyse, med noen avbrekk med mørke, 2 ganger per runde på veiva. gjør den ikke det, så må du sjekke stifta, og ikke minst ledningen, det er vel kanskje likegreit å koste på seg ny stift og kondensator på en motor du ikke kjenner til. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
