eirikj Skrevet Oktober 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2010 Er lettstartet når den er kald, men noen ganger når den har fått varme/driftstempratur så er den tungstartet?! Hva kan være feil? Sensor kanskje? Er en Skoda Octavia 2001 TDI (110hk) Pumpedyse. Siter 2000 VW Passat TDi 4-motion 2001 Skoda Octavia TDi Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stambo Skrevet Oktober 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2010 Hadde litt samme symtomer på gamlebilen min, og der var det LMM som var gåen. Ryker det veldig rett etter oppstart? I såfall er det nok LMM :) Målte 570g på gamlebilen (1,4tdi) etter oppstart så den røk litt kan du si ;) Alternativt glødeplugger, men da burde den være værst når den er kald. Ta et feilkodesøk så blir du nok litt klokere :) Siter - Skoda Octavia RS TDI 2007 - Toyota Corolla Ke70 1980 <Low, wide and slow> x VW Polo TDI Sport Edition 2001 Low Cars Make Them Boobies Bounce <3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hansmartin Skrevet Mai 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2011 dro den dårlig også??når lmm var gåen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stambo Skrevet Mai 13, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2011 Nei, merket ingenting på draget :) Men det er jo mange som mister drag når LMM kutter ut, så på min var nok LMM bare på vei til døden sikkert :) Siter - Skoda Octavia RS TDI 2007 - Toyota Corolla Ke70 1980 <Low, wide and slow> x VW Polo TDI Sport Edition 2001 Low Cars Make Them Boobies Bounce <3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hansmartin Skrevet Mai 15, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2011 for min er tung startet av og til! og ryker veldig når den starter men kun når den er tungtstartet! og syntes den går dårlig til og være en 110 hk 1.9 men har jo ikke prøvd dem før , men minsker på farten i oppoverbakker på motor vei på 5 gir Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hansmartin Skrevet Mai 15, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2011 vet noen hva dette er???=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stambo Skrevet Mai 15, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2011 Kan tyde på LMM da sånn etter symptomer, men om du tar et feilkoda scan så blir du nok en del klokere! :) Du kan prøve å nappe av pluggen på LMM, og hvis det ikke forandrer seg noe da, så tyder det også på LMM :) Siter - Skoda Octavia RS TDI 2007 - Toyota Corolla Ke70 1980 <Low, wide and slow> x VW Polo TDI Sport Edition 2001 Low Cars Make Them Boobies Bounce <3 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hansmartin Skrevet Mai 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2011 syntes den faktisk gikk litt bedre når lmm var av Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
