Einart Skrevet August 17, 2010 Rapporter Share Skrevet August 17, 2010 (endret) Har det sånn at det bakerste batteriet lader seg ut og anlegget mister guffen. Kjøpte først en gang ett nytt maxxima batteri av en kompis,, viste seg at det ladet seg ut flere ganger spesielt når det var vinter/kalt ute.. har altid vert noe med det batteriet. kjøpte ett til for å ha det fremme i motorrommet. det funker som det skal. begge batteriene er paralellkobla sånn batteriet bak skal få lading fra det som er framme da. men har skjedd to ganger nå at det bakerste batteriet tømmer seg for strøm, etter en god stund med spilling av musikk og bass.. og volten til anlegget synker og lyden forsvinner. har skjekka sikringer mellom batteriene, har manuell 150amp sikring fremme ved batteri og 200amp automatsikring bak før batteri. og ingen av disse er brudd i, når batteriet bak tømmes skal vell ikkje volten dette ned for får vell strøm fra batteriet fremme? for det er jo kobla innpå batteriet bak??.. for sikkerhetskyld skal eg ta å måle med multimeter om ikkje det er automatsikringen som er før det bakerste batteriet som er ødlagt,, ellers er jeg takknemlig for kloke svar.... ;) synst det er bare forferdlig merklig,, har ladet opp fult batteri fremme foresten til lader gir grønt signal på at det er fullt! men det batteriet bak det blir liksom aldrig ferdig på ladingen!..? har ladet batteriene hver for seg btw. Endret August 17, 2010 av Einart Siter 79 Opel Kadett C 79mod 2.2 79 Oldsmobile delta 88 01 Omega b2 bruksbil 77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt* 79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
