osk1985 Skrevet April 17, 2010 Rapporter Share Skrevet April 17, 2010 Hei! Kjøpte en audi a4 med el-feil.. Tror d kan være jordningsfeil men er ikke sikker. Når jeg slår på blinklis, begynner bremselysene å blinke også. Å når jeg bremser, begynner blinklysene å lyse svarkt. Blinker også på abs,airbag og varselstrenkanten på instrumentpanelet. El-vinduene virker heller ikke. Begynte å så på lyktene, å det viser seg at noen ledninger der har blitt klipt rett av. Er angeleyes på den, men bare den ene lykten i de virker. Noen som vet om det finnes koblingsskjema på nett? Har prøvd å finne uten hell.. Eller har noen råd å komme med? På forhånd takk!:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
- Pal - Skrevet April 18, 2010 Rapporter Share Skrevet April 18, 2010 lyktene er grei skuring om du har et multimeter. Sett den ene(svarte)pinnen i jord/chassi. Slå på parklysene og mål alle ledningene/på kontaktene inni selve kontankten (hvis du skjønte det) bare pass på at du ikke setter pinnen du måler kabler med på jordingskabelen til lykten. (Ikke farlig, men sikringen til lysa vil jo gå og mest sansylig sikringen i metret også) Vel når du finner spenning +12v (helst 12,noen V om bilen ikke går, ellers er det vel på tide med nytt batteri, evt.lading. Om du setter rød pinne på jord/chassi og setter den sorte på kablene vil meteret viste -12v, blir jo egetnlig akkurat det samme) vel du finner spenning mellom jord og en kabel og denne er da parklys siden du KUN har på dem. Merk kabelen, så slår du på kjørelysene da vil du finne spenning på en ny ledning denne er da til kjørelysene, merk du vil da selvfølgelig fortsat ha spenning på kabelen til parklysene siden disse lyser samtidig. Da er det egntlig bare en kabel igjen og denne er da til fjærlysene, evt om du har tåkelys i lykta så må du jo enten slå på dem eller fjærlysene for å finne ut hvem som er hvem. Og da er det vel bare å si lykke til:) Siter 1995 Audi a4 1.8adr Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
